Dzisiaj jest 10 paź 2026, 4:01
Post: 13 cze 2012, 21:05
Gaznik delltoro 17,5 dysza 80 skuter nie reaguje na krecenie śrubka od obrowów pomocy !!
Post: 13 cze 2012, 21:20
Bo śruba od wolnych obrotów jak jest wkręcona na maxa to trzeba ją wykręcić o jakieś 2 obroty i dopiero obroty powinny zacząć spadać
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 13 cze 2012, 21:24
wykrecalem o duzo obrotów i nic sie nie dzialo !! ??
Mój wydech wykańcza moich sąsiadów !!! xD
Post: 13 cze 2012, 21:45
prosze bardzo o pomoc !!!!! col moze byc tego powodem
Post: 13 cze 2012, 21:56
Weź najlepiej zdemontuj filt powietrza i patrz na przepustnice jednocześnie wykręcając śrubkę od obrotów i zobaczysz że po chwili przepustnica ci powinna opadać.
Oczywiście musisz poluzować linkę od gazu :P.
Powodem może być napięta linka gazu
PS: a jak przepustnica opada to obroty też powinny maleć;d
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Cylindry 50
Ostatnio zmieniony 13 cze 2012, 22:04 przez MaTiOs95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 cze 2012, 22:00
linke od gazu poluzowalem az mialem luz na manetce . gdy go regullwalem to odkrecalem srubę od mieszanki i obroty sie podnosily odkrecalem srube od obrotóe i obroty sie nie zmniejszał ale zrobie jak ty mówisz zdejme filtr i zobacze !!
Post: 13 cze 2012, 22:10
przepustnice czyli iglice tak ??
