Dzisiaj jest 08 lis 2026, 1:12
Post: 16 lut 2019, 17:09
Pojazd: Skuter Coliber
A więc brak stopu, gdy odpalam na krótko ponieważ nie mam nożnego to działa żarówka z tyły a gdy wcisnę żeby go uruchomić nie świeci się. Druga sprawa nie ma kierunkowskazów prąd dochodzi, kolega powiedział żebym kupił przerywacz od c 360 ponieważ nie miałem go w ogóle w skuterze. Pytałem w sklepie ale nie mieli to postanowiłem zaryzykować i nadal nie ma kierunków może źle podłączam bo elektrykiem nie jestem.Trzecia sprawa jest taka że nie odpala skuter na starter dodam iż mam przekaźnik taki ten kwadratowy 5 pinów ma.Nie ten co trzeba rozrusznik na śrubki dokręcać , gdy wcisnę przycisk startu słychać z przekaźnika (tykanie) nawet gdy kluczyk będzie przekręcony na off to i tak słychać to (tykanie)
Post: 17 lut 2019, 15:52
Imię: Mateusz
Piotrek1337 pisze:
Piotrek1337 pisze:
brak stopu
Masz odpowiedź. Poza tym z tego co czytam to jakaś grubsza sprawa. Należałoby wziąć miernik i szukać przyczyny po kolei. Na pierwszy rzut oka wygląda jakby gdzieś nie było masy z ramą. To ,że cyka na OFF też nie jest rzeczą normalną.
Post: 19 mar 2019, 22:31
Pojazd: Brak :)
Strasznie chaotycznie piszesz o swoich problemach ,
Z tyłu jest żarówka dwuwłóknowa , co oznacza że jeżeli masz światło z tyłu , a po wciśnięciu stopu światło gaśnie , to najprawdopodobniej spaliło Ci się jedno włókno czyli musisz wymienić żarówkę.
Przerywacz jaka sama nazwa wskazuje ma tylko przerywać , czyli dzięki niemu kierunkowskaz nie świeci światłem stałym tylko mruga, tak że on tutaj nie ma nic do tego że kierunkowskazy Ci nie działają.
Jeżeli dochodzi do nich prąd ( łatwo sprawdzić próbówką ) , to też obstawiałbym spalone żarówki.
Gdy masz odłączony zapłon , to po wciśnięciu STOP'a oraz przycisku startera elektrycznego , powinna być głucha cisza , nie powinno być tykania , więc masz coś pomieszane w kablach i warto byłoby się temu przyjrzeć ( posprawdzać kable metodą po nitce do kłębka ).
Co do tykania , to jest opcja że masz rozładowany akumulator , bądź uszkodzony przekaźnik .
Post: 16 sie 2019, 20:06
Akumulator odpada ale przekaźnik może być uwalony choć też może coś nie stykać
Raz mi się tak zrobiło ale z kopa odpalił i potem było dobrze
Piaggio Typhoon 2T
