Dzisiaj jest 25 paź 2026, 1:57
Post: 10 kwie 2013, 17:27
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Siema... Mam problem , ponieważ zerwała mi się śruba od wydechu przy cylindrze jak ją mogę wykręcić ? Nie wystaje ona po za cylinder została całkowicie w środku . Jest to ten dalszy otwór do mocowania wydechu czyli po lewej stronie .Miał ktoś może taki już przypadek help me plx.
Z góry dzięki na odp.
Post: 10 kwie 2013, 18:11
małym wiertłem możesz spróbować to wywiercić
Post: 10 kwie 2013, 18:36
wykrętakiem lub wiercisz i gwintujesz
Post: 10 kwie 2013, 18:56
no tylko jak bym wiercił na m8 czy coś takiego :D to zdaje mi się że miejsca tam bym nie miał .
Post: 10 kwie 2013, 19:11
Przede wszystkim zdejmij cylek , zrób to na szpilkę M7/M6 , w cylku wiercisz otwór wiertłem 5,5 -5,6mm , gwintujesz gwintownikiem M7 i możesz na kleju do gwintów wkręcic szpilkę M7/M6 coś takiego http://www.racing-planet.pl/-p-10499-1.html
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2013, 19:14 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 kwie 2013, 19:24
Pojazd: Hrr/Ninja 250r
Nie wystaje nic kompletnie ? a może wystaje z 2-giej strony ? Najlepiej to jakoś to zapunktować i przewiercić tak żeby nie było śladu i potem jakoś śrubokrętem byś to wydłubał ale to jest mało możliwe. Są też wykrętaki, którymi powinno się dać radę to zrobić albo po prostu rozwiercić, nagwintować na wieksza śrubę i tyle :)
Hary ! :
Ninja ! :
Post: 10 kwie 2013, 19:28
Pojazd: Senda DRD PRO '10
tez tak miałem ale dałem sobie spokój z tym i kupiłem nowy cylek .
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 10 kwie 2013, 19:34
Wiesz no cylek dopiero po szlifie i nie mam zamiaru tego zostawić i wydać 400zł...
Post: 10 kwie 2013, 20:20
normalnie nagwintujesz i po problemie. jak nie umiesz sam to daj komuś, weźmie 20-30zł i po problemie
