Dzisiaj jest 13 paź 2026, 10:07
Post: 04 mar 2011, 15:24
Siemka. W moim Piaggio zmieniłem położenie iglicy na niższe, zapalił bez problemu ale potem już nie chciał i zmieniłem spowrotem jak było czyli na drugi ząbek. Dalej nie chciał zapalić. Próbowałem kombinować ze śrubką od składu mieszanki bo była odkręcona około 8 obrotów. Zapalił ale manetka była otwarta na połowe gazu. Miał dziwny dzwięk, ale po dodaniu gazu miał normalny. Gdy odjąłem gaz silnik zgasł. Teraz już w ogóle nie moge zapalić. Nie wiem co to może być. Pozdrawiam
Zip SP II
Post: 04 mar 2011, 15:39
sprawdz podstawową rzecz taka jak swieca,gaznik wyczysc filtr tez, a najlepej zobacz membranki moze sie odgieły
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
kruciec prosty stage6
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 04 mar 2011, 15:43
Filtr jest wyczyszczony, membranki sprawdziłem, świeca tez jest spoko, możliwe że gaznik ale paliwo dochodzi, tak jakby chciał zapalić a nie mógł.
Zip SP II
Post: 04 mar 2011, 23:05
A ŚWIECA MOKRA CZY SUCHA??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 05 mar 2011, 13:17
Swieca mokra
Zip SP II
Post: 05 mar 2011, 14:02
a wstrzykiwałes mu paliwo do cylka??
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 05 mar 2011, 14:22
Pojazd: mamy, taty i siostry
mdco3 pisze:
Zbynio867 pisze:
Swieca mokra
mdco3 pisze:
Skoro świeca mokra, to po co ma wstrzykiwać paliwo? :roll:
Weź rozgrzej świecę opalarką, albo przyłóż do kuchenki, zapalniczą, czym tylko dasz radę. Wkręć taką gorącą. I od razu zobacz czy zapali.
Jeśli go zalewa, to powinien zapalić.
Post: 05 mar 2011, 15:30
lucek15, ja np. jak typhoon mi nie chciał zapalic i swiece miałem mokra to tylko wstrzyknołem paliwo do cyla :D i chodziło
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 06 mar 2011, 9:29
Zalałeś Zalana Świece ? ;D
Dobrze rozumiem ?:D
Post: 06 mar 2011, 10:56
Alkoholik, do mnie mowisz??, odrazu mowie ze jak mi nie chiał odpalic to wystarczyło ze odkreciłem filtr powietrza bo miałem stozek i wstrzyknołem do gaznika paliwo i odrazu odpalał a swieca była mokra
setup:
polini sport70
dellorto21
stozek metrakit
laser x-pro
wario stage6
centralka hebo
sprezynki hebo
Post: 06 mar 2011, 11:26
a masz iskrę??
Post: 06 mar 2011, 14:11
Jutro tak zrobie. Dzieki za rade. Co do iskry iskra jest.
Zip SP II
Post: 06 mar 2011, 16:53
Kup porządną świece NGK albo inną Wsadź zakręć, Odpal i Pełny gaz :D niech przepali maszynke ;D
Post: 06 mar 2011, 17:02
I przy okazji zatrze... nie katuj po odpaleniu, daj mu oddychnąć ... :)
Post: 06 mar 2011, 18:10
a potem niech przepali porządnie ;d
Post: 12 mar 2011, 15:28
No niestety motorek dalej nie zapala, świeca ma mocną iskre, paliwo dochodzi a on nie pali
Zip SP II
Post: 12 mar 2011, 15:43
Jak jest iskra i jest zalany beną to musi się odezwać ! Wstrzyknij mu paliwo do cylindra. Może za mało ma paliwo w komorze
