Dzisiaj jest 29 paź 2026, 20:55
 Tytuł: Pomóżcie ...
Post: 26 sie 2011, 16:11
Witam mam następujący problem posiadam Piaggio NRG MC3 i kranik wgl nie podaje paliwa do gaźnika co jest tego przyczyną ? przeczyściłem kranik i dalej to samo jak przyciągnę buzią powietrze to naleci trochę paliwa do filtra i przejadę jakieś 20 metrów i gaśnie i tak bym musiał robić cały czas żeby jechał ... Co mam zrobić ??
Post: 26 sie 2011, 16:23
Kranik do wymiany... Podciśnienie walnięte... Może Ci się przewód od podciśnienia się odczepił a jak nie to kranik do wymiany.. Miałem to samo :)
Post: 26 sie 2011, 16:24
okee dzieki
Post: 26 sie 2011, 16:31
Maniek@@@ pisze:
A jak wymieniłeś kranik to było okej wszystko ??
Post: 26 sie 2011, 16:32
Tak. Śmiga aż miło :)
Post: 26 sie 2011, 16:33
Maniek@@@ pisze:
Czyli jak bede mu robił cisnienie to go zepsuje ?? samo musi podawać paliwo bez problemu jak go wymienie ?
Post: 26 sie 2011, 16:35
Tak samo powinno podawać odpowiednią ilość.. Raczej nie popsujesz... Bo na 99% jest już posputy skoro nie podaje...
Post: 26 sie 2011, 16:39
Maniek@@@ pisze:
Poda tylko jak pociągne do siebie tym drugim węzykiem co nie jest do niczego podłączony i dojdzie troche do gaźnika i przejedzie kawałek i gaśnie ..
Post: 26 sie 2011, 16:49
mlOdyy_111 pisze:
Maniek@@@ pisze:
no to ten 2 wezyk ma byc podlaczony do gaznika...
SR Setup:
Top Perfomances due plus 70cc
Wariator Stage6 R/T!
Gaźnik 17,5 Tec. / tec 21mm
Yasuni C20 / leovince zx
Post: 26 sie 2011, 20:52
Tzn są 2 jeden jest od kranika do gaźnika a drugi jest od kranika luzem i nie wiem co z nim zrobić ...on też ma być podłączony gdzieś ??
Post: 26 sie 2011, 21:02
Tak musi być podłączony :) Jeśli nie wiesz gdzie to daj foto gaźnika albo powiedź jaki typ masz to Ci zaznaczę gdzie podłączyć podciśnienie :) Pozdro
