Dzisiaj jest 02 kwie 2026, 7:07
Post: 08 maja 2011, 13:43
Witam. Mam taki problem, mam wario hebo ng i przy seryjnej centralce i rolkach 4,9 słabo przyspiesza ale idzie 60 po prostej a 70 z górki, twardsze centralki tylko pogarszają sprawę. Ma niskie obroty i słabą moc. Przy rolkach 4,7 i centralce hebo niebieskiej ładnie się zbiera, ma wysokie obroty cały czas, ale po prostej 55 idzie. Z górki max 60. Chodzi mi o to żeby miał te 60km/h po prostej, ale żeby miał więcej mocy na większych obrotach, ale nie wiem jak mam to zrobić bo centralki pogarszają sprawę. Lżejsze rolki także nie podejdą. Myślałem o świecy jakiejś sportowej bo obecnie jeżdże na zwykłej za 10zł. Wcześniej miałem jakąś leprzą ale po 5000km wypadało zmienić bo zużyła się.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 08 maja 2011, 15:08
Tylko wydech sportowy, rolkami, sprężynkami robi się tylko regulacje a nie zyskuje 15km/h seryjnie blokuje moc.
gas box: Malossi
wydech: Tecnigas Next-R
sprzęgło: TEC Racing 107
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
dociskowa: Hebo czarna
sprężynki: Hebo czerwone
rolki: 4,9g
dysza: 60
Ściągam blokady w skuterach pisać na PW - okolice Tarnowa
Post: 08 maja 2011, 16:26
Ale teraz nawet 60 nie chce ciągnąć. Coś tak wysiadło. Myślałem, że może świeca. Jest cała sucha i troche czarna. To świeca no name. Ale jednak ta regulacja coś daje tylko dobrze trzeba dobrać części.
Jaka byłaby najleprza świeca do tego modelu?? :?:
Ostatnio zmieniony 08 maja 2011, 18:12 przez grzecho142, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 maja 2011, 20:04
BR- ES7 lub 8 NGK tylko z oznaczeniem R
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
Post: 13 maja 2011, 17:26
No więc wczoraj udało mi się wykręcić tą śróbkę od składu mieszanki, trzeba było użyć siły i postukać. Wsadziłem nową śróbkę i wyregulowałem go po jakiś 6km jazdy. I tak śróbka od składu jest o jakieś 4-5 obrotów wykręcona. Powietrza też za dużo nie ma chyba. Ale ładnie cyka zarówno jak i zimny i gorący. Założyłem jeszcze świece irydową. W sklepie poradzili że taka jest najleprza. No dobra fajnie ale coś mocy nie ma on 55 to v-max. Rolki 4,7 i centralka hebo niebieska.
A czy zbyt duża dysza może osiągi zmniejszyć? Bo u mnie jakaś większa założona myśle, że 65-70. Nie pisze na niej nic. Mam dysze 62 i jakąś no name dołączona była do zestawu naprawczego. Nie wiecie jakie dają dysze w tych zestawach?
Kurde zastanawiam się czy seryjnego wario nie wsadzić. Na nim najlepiej się zbierał i v-max był większy ale wadą było to, że się szybko grzał i na długie trasy szybko słabł i 50 ciągnął. Może to też wynikało że gaźnik nie był wyregulowany? Pomóżcie!!!!!
Post: 13 maja 2011, 22:41
Jeżeli na tej dyszy chodzi dobrze to raczej nie zmieniaj, 55 na v max to nie za fajnie, no ja tu nic innego nie widzę tylko wydech pakować.
gas box: Malossi
dzwon: TEC 107
wario: Hebo NG
pasek: Hebo kevral
przeciwtalerz: Hebo
rolki: 4,9g
dysza: 60
