Dzisiaj jest 26 paź 2026, 8:47
Post: 27 kwie 2011, 21:15
To co jest wskazane na czerwono są tam 2 rurki na które przychodzi wężyk. Moje pytanie: do czego są te rurki ? ja nie mam na nich wężyka tylko są zaklejone błotem, piskiem i nie wiadomo czym jeszcze, na zdjęciu są podłączone jakieś rurki, tylko do czego? może ja też powinienem mieć podłączone ale jeszcze nie wiem gdzie.
Prosze o pomoc!
Post: 28 kwie 2011, 17:54
Pojazd: Suzuki Bandit 400
Są to węże do oleju i muszą tam być "!!"
Jeden idzie od zbiorniczka do pompy czyli do tego na zdjęciu, a drugi od pompy do króćca albo gaźnika w zależności gdzie jest podłączony olej. Niestety nie jestem w stanie powiedzieć który gdzie.
Te wężyki musisz mieć podłączone, bo inaczej nie dostanie oleju i zatrzesz cały silnik.
Chyba, że robisz samemu mieszankę w baku to nie musisz tego podłączać.
Post: 28 kwie 2011, 21:30
faciu3 pisze:
ale ja mam to jakoś inaczej podłączone ( od kąd go kupiłem tak mam ) że od dozownika oleju idzie wężyk a potem odrazu do gaźnika idzie rurka z olejem, omija całą pompę... Więc mam to wpiąć czy nie?
Post: 29 kwie 2011, 14:14
Skuter cały czas chodził dobrze, nie dostawał zbyt dużej dawki oleju itp. :?:
Post: 29 kwie 2011, 20:21
kolego to co zaznaczyłes to jest dopalacz spalin jeden węzyk powinien isc do takiej puszki z filtrem ktory znajduje sie pod podłogą a drugi do tłumika. jezeli masz sportowy tłumik to albo zaslepiasz obie rurki albo rozbierasz to urządzonko na części i wyciagasz taka roleczke ktora to napędza i bedzie lepiej chodzil bo wal nie bd miał dodatkowego obciązenia. jesli chcesz to moge Ci foto porobic albo filmik jak to zrobic.
Post: 30 kwie 2011, 17:27
kefu3 pisze:
Jeśli to dla Ciebie nie problem to prosiłbym o taki filmik np na YouTube, lub zdjecia po kolei co i jak...
Napewno nie tylko mi sie przyda ale wielu innym osobą. Z Góry dzięki.
P.S - ja mam seryjny tłumik, i nie mam tego podpiętego. Co to w ogóle daje? Jest jakaś różnica? z tym czy bez tego ?
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 17:30 przez przemek1259, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 30 kwie 2011, 17:28
faciu3 pisze:
CHODZIŁ , raczej nie dostawał za dużo oleju, nieraz miałem takie obawy ale chyba nie.
Post: 01 maja 2011, 13:38
Też mam dwa takie wężyki, tyle że jeden był wypuszczony i po prostu leżał na dolnej osłonie/plastiku - podwoziu a drugi wchodził do ramy. Tryska to olejem dlatego cały czas mam brudny spód a jest to raczej bezcelowe.
mówicie śmiało mogę zaślepiać?
:D
Post: 02 maja 2011, 7:21
koledzy zróbcie tak bo jak niejest podłączone to szkoda obćiązac jeszcze wał dodatkowo.
http://www.youtube.com/watch?v=3neCNmAKAc8
jak to zrobicie to mozecie czyms zaslepic i niezakladac wezykow:)
Ostatnio zmieniony 02 maja 2011, 7:23 przez kefu3, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 maja 2011, 15:16
kefu3, wielkie dzięki za filmik :):)
Post: 05 maja 2011, 19:12
niema sprawy:) :mrgreen: :mrgreen:
