Dzisiaj jest 25 paź 2026, 1:01
Post: 14 lis 2010, 20:49
Siema potrzebuje pilnie pomocy.. Jak wybić łożyska w pompie wody bo muszę je zmienić a niechcą wyjśc pod każdym względem... Napiszcie jak je wybijaliście i czym..
Post: 14 lis 2010, 22:05
Ziger (zabezpieczenie) ściągnięte? Jeżeli podważając je nie chcą zejść, spróbuj prysnąć wd40/smar w sprayu, jeżeli to nie pomoże to pozostaje ściągacz do łożysk.
Wykonuję polerkę Gaźników (w środku i na zewnątrz), klamek hamulców, ogółem wszystkich drobnych metalowych/aluminiowych elementów skuterów. Wycinam dowolne wzory w plastiku i metalu.
Post: 14 lis 2010, 22:37
Ja u siebie wybiłem przez rurkę łożyska i nie było problemów.
setup mojego aeroxa:
-stage6 streetrace 70/ stage6 racing 70
-wał Top Racing Evo NG
-wariator polini speed control
-tłumik metrakit hand made
-sprzęgło malossi fly
-dzwon stage6 wingcooler
-gaźnik dell'orto 19
Post: 14 lis 2010, 22:53
tak jest, i tak te lozyska nie bd sie nadawaly po ich wybiciu..
kawalek rurki, mlotek i ogien ;]
Post: 14 lis 2010, 23:04
dokładnie tylko z wyczuciem bo to aluminiowy dekielek
Ostatnio zmieniony 14 lis 2010, 23:05 przez Qxaditer, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lis 2010, 23:45
tak z wyczuciem, tylko połóż to na rownej powierzchni i najlepiej na drewnie, bo inaczej moze Ci peknac..
Post: 15 lis 2010, 6:54
haddi pisze:
Jeszcze mi wytłumacz co to ziger ... ja myslalem ze tam seger jest a ty mi z jakims zigerem tutaj
Post: 17 lis 2010, 9:22
haddi pisze:
Ziger
Seger :D Pierścienie segera.
pitbull6, najlepiej na prasę :) Ja też waliłem w tą pompę, tata próbował, myślałem że się zaraz rozpadnie a łożyska siedziały dalej, dałem znajomemu na prasę i git malina, tylko że jak wy wymieniacie tak te łożyska za pomocą młotka to może przez to wam ciekną tak te pompy?
Aprilia SR '98
Post: 17 lis 2010, 15:58
Ja kiedyś zmieniałem łożyska w pompie to wiozłem nasadkę bodajże 17 lub 15 z przedłużka krótka i młotkiem przywaliłem parę razy i wylazły. Jak masz duży problem z wybiciem to wd40 lub jakim odrdzewiaczem psiknij poczekaj 10min i wtedy wal młotem.
Post: 17 lis 2010, 20:23
Mooosztarda pisze:
wtedy wal młotem.
jak już młotkiem to gumowym :wink: , bo jak czytam niektóre posty jak wy wasze maszyny składacie to... :twisted: Jak to jeden z moich kumpli mówi "bez młota to nie robota" :P ...
Co do tematu to spróbuj włożyć łożyska do zamrażalki na pewien czas i podgrzej miejsce w które wbijasz łożyska i wtedy powinno lekko pójść, ewentualnie młotkiem gumowym dobij :wink:
był racing jest morini lc Full seria :) vmax licznikowy 90km/h
Post: 17 lis 2010, 20:34
ja to w pompe wody loozyska wbijalem to zewnetrzna strone lozysk przeciagnalem palcem z olejem i nie trzeba bylo mosco stukac a lozyska pieknie chodziy, i bez zamrazania :)
Post: 17 lis 2010, 20:46
haha SEGERY :) jeżeli coś to są ZEGERY nie ma segerów
Post: 17 lis 2010, 21:25
Kamek46 pisze:
Mooosztarda pisze:
wtedy wal młotem.
Kocham te wasze projekty :twisted:
/24h.
Chodzi mi o zwykły młotek nie gumowy bierzesz nasadkę żeby ładnie pasowała,ustawiasz tak żeby wybić łożysko i walisz młotkiem w nią. Przecież trzeba to jakoś wybić a gumowym to można walić ale w karter lub jakieś delikatne rzeczy a nie w stalową nasadkę.
Post: 17 lis 2010, 21:46
sony551 pisze:
http://allegro.pl/pierscienie-seger-z-4 ... 09881.html
dalej sie bedziesz sie kłócił?
to masz
Obrazek to sa pierscienie SEGERA a nie zigiera
Post: 17 lis 2010, 22:03
Mówi się ZEGERY bo jest to wyraz pochodzenia obcego. Pisze się SEGERY.
Ku pamięci[*]
Post: 18 lis 2010, 12:15
Mooosztarda pisze:
No ale my mówiliśmy o wbijaniu łożysk :) , wybijać to jasne że można normalnym młotkiem, ale ja mówiłem o wbijaniu :wink: ...
A co do "segerów" czy tam "zigerów" to nie wiem która poprawna wersja :P .
Post: 18 lis 2010, 12:46
No to chyba tam u Ciebie na wsi mówią zegery, http://pl.wikipedia.org/wiki/Pier%C5%9Bcie%C5%84_Segera
ziolas94 pisze:
Tylko że my nie mówimy na kablu tylko piszemy ;)
Aprilia SR '98
Ostatnio zmieniony 18 lis 2010, 12:48 przez Kamek46, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 18 lis 2010, 13:52
aha. jeżeli chodzi o wbijanie to już delikatnie trzeba postępować.pozdrawiam
