Dzisiaj jest 19 paź 2026, 2:39
Post: 24 wrz 2021, 19:11
Pojazd: peugeot speedfight
Witam,
Mam taki problem a mianowicie posiadam Peugota Speedfight 1999r. i sprawa wygląda tak że zakupiłem skuter z uszkodzoną pompą wody więc kupiłem nowa ale gdy założyłem Odpaliłem lekko przegazowałem na odkręconym korku żeby nie było ciśnienia i po chwili wysadziło cała pompę .
Może ktoś coś podpowie czy coś zle zrobiłem być może felerna pompa ?
lub może ma ktoś pomysł czy da się naprawić tą starą orginalną cieknie od srodka przypuszczam że może łozyska bo jest luz ale poczekam na odpowiedzi bardziej doświadczonych mechaników
Z góry dziekuję :)
 Tytuł: Re: Pomocy!!
Post: 25 wrz 2021, 17:38
Imię: Mateusz
Jak wysadziło? :D A węży nie zamieniłeś przez pomyłkę?
Post: 25 wrz 2021, 19:04
odpaliłem i gdy dodałem gazu to strzeliła na mocowaniach i zrobiły się dwie dziury ale wiem mniej więcej w czym problem wydaje mi się że żle założyłem ponieważ dwie śruby gdzie są te tulejki gumowe były wyrwane i może zablokował się ten wiatraczek i wysadziło
