Dzisiaj jest 03 paź 2026, 20:15
Post: 16 maja 2010, 11:10
witam
W które miejsce przychodzi ta uszczelka z reperaturki pompy wody?
Chodzi o tą cienką, okrągłą, która leży naokoło simmeringu.
Rozebrałem swoją pompę i doszedłem do wniosku, że wystarczy wymienić tylko simmering i łożyska. Nigdzie nie było właśnie takiej uszczelki.
W którym miejscu powinna ona być i za co jest odpowiedzialna?
Druga sprawa:
Jaki jest rozmiar/oznaczenie łożyska koła w p/g?
Post: 18 maja 2010, 18:18
Było już kilka takich tematów na forum i w żadnym nie doczytałem się gdzie wchodzi ta uszczelka. :/
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 18 maja 2010, 18:37
Pojazd: Gilera Runner SP 50
ja robiłem pompę w runnim w zimie bo mi ciekła i zjechał płyn łożyska ... wszystko wymieniłem prócz tej właśnie gumki o którą pytasz a także bez tego plastikowego kółeczka które niby ma iść pod wiatraczek, ale z tego co widziałem u siebie to jest to gówno prawda :) złóż bez tych 2 rzeczy i zobaczysz że tak jak u mnie silniczek będzie suchutki :wink:
Post: 18 maja 2010, 20:31
Chodzi o to, że będę sam naprawiał pompę wody. Łożyska do niej+simmering to koszt 10-15zł. Więc po co kupować reparaturkę? Myślałem tylko, że potrzebna będzie ta uszczelka (ale w starej pompie jej nie było) a byłby problem ze znalezieniem takiej :P
RoQs pisze:
Post: 18 maja 2010, 20:40
więc wymień to co uważasz, ta plastikowa podkładka oraz gumka i tak by ci zostały :wink:
Ostatnio zmieniony 18 maja 2010, 20:40 przez endriu1987, łącznie zmieniany 1 raz
