Dzisiaj jest 24 paź 2026, 15:09
Post: 02 gru 2012, 18:43
Pojazd: Piaggio NRG
Witam, nie wiem czy moja pompa wody się jeszcze nadaje do uzytku, bo zauwazlem maly luz jak ja ruszam i jak krece wirnikiem to lekki szum slychac.
Macie filmik tylka wlaczcie HD i podkreccie glosniki.
http://www.youtube.com/watch?v=tzd-2goOQ6Q
Zapraszam do mojego NRG na kozaku:
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=282869
Post: 02 gru 2012, 21:44
dobrze by było wymienić bo najprawdopodobniej łozysko wyje ale raczej mozesz smigać jescze troche bo wymiana takiej pompy wody to trzeba cały silnik rozłozyć więc wiesz troche roboty a pompka w granicach 50zł z allegro pozdrawiam
Post: 04 gru 2012, 21:38
Przecież ma rozłożony silnik... Nie ma co oszczędzać. Dwa łożyska to koszt ok. 12-13zł i uszczelniacz ok 3-5zł :wink: Bierzesz wyciągasz seger od strony waria(taka gwiazdka), odkręcasz wiatraczek (lewy gwint ma) i wybijasz całość przykładając coś, np. klucz nasadowy od strony tego wiatraczka. Później ściagasz kolejny seger na tym wałku i wybijasz łożyska (dystans sam wyjdzie). Jak wszystko kupisz wkładasz łożyska metodą ciepło-zimno i całość do karterów tą samą metodą, nabijasz uszczelniacz od strony wiatraczka, przykręcasz wiatraczek, od strony waria podkładka i seger. OT cała filozofia :mrgreen:
Auto-Blask
http://www.facebook.com/autoblaskpl
Post: 08 gru 2012, 10:34
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
do wymiany pompy nie trzeba rozbierać karterów, wystarczy zdjąć króciec od wody i obrócić silnik na bok, odkręcić wirnik, wypchnąć pompę, wydłybać simmer, następnie wbić nowy, założyć pompkę nakręcić wirniczek, pilnując, aby plastikowa podkłądka wskoczyła pod wirniczek :)
następnie trzeba założyć pierścień zabezpieczający i podkladkę od strony koła pasowego :)
Tyle :)
Ale jak masz rozebrane, to weź łożyska wymień i simmer :)
Post: 13 gru 2012, 15:13
piaggius, Poważnie wymieniłeś pompę w takie sposób? :shock:
RoQs pisze:
Post: 13 gru 2012, 16:56
Booyaka jest to możliwe :)
Post: 14 gru 2012, 11:58
Booyaka pisze:
Tak :)
Ale niepotrzebnie się męczyłem, bo później i tam zdecydowałem się rozebrać silnik, żeby łożyska wymienić xD :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
