Dzisiaj jest 15 paź 2026, 3:24
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 16 ]
 Tytuł: Pompa wody
Post: 05 gru 2010, 13:51
Siema, mam takie pytanie: jak sprawdzic czy pompa wody dobrze podaje ciecz do chlodnicy w am6. Gdy sciaglem na odpalonym silniku ciecz zalana do polowy, sciaglem wezyk idacy z chlodnicy do pompy ciecz niebyla wytryskiwana z silnika, czy to znaczy ze pompa nie dziala?
Post: 05 gru 2010, 13:53
Rozgrzej silnik i zobacz czy węże chłodnica i cylinder są gorące jak tak to znaczy ze jest obieg.
YAMAHA YZF-R125
http://polskajazda.pl/Motocykle/Yamaha/YZF-R125/133926
YAMAHA JEST BOGIEM>>>JAZDA NAŁOGIEM>>>TUNING PODSTAWĄ>>>STUNT ZABAWĄ
Post: 05 gru 2010, 15:48
Sa cieple, ale co z ta pompa martwi mnie ze ta ciecz nie zostaje wyrzucana z karterow.
Post: 05 gru 2010, 16:07
ja robiłem tak:
odpalałem motor na 15 minut i sobie chodził po tych 15 min odkręcałem korek od chłodnicy i sprawdzałem czy płyn gulgocze jeżeli tak to znaczy że pompa podaje ciecz:)
polecam tak zrobić;)
a jeżeli nie wiesz w jakim stanie jest pompa nie ma innego sposobu jak odkręcenie osłonki:)
nowa pompa do AM6 kosztuje 149zł w serwisie Yamaha:):) :P
odrestaurowywanie W-F-M
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=168204
zapraszam:)
Przy wysokich obrotach napewno dobrze chłodzi.
YAMAHA YZF-R125
Post: 05 gru 2010, 16:32
Jak chłodnica jest gorąca to wszystko jest ok. Więc nie szukaj dziury w całym.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 05 gru 2010, 16:32 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 gru 2010, 16:54
Ziomek - masz zbiorniczek ? W końcu pompa jest u nas kręcona i jak przygazowywujesz mając dość dużo a nawet wylewający się płyn ze zbiorniczka na to działa tzn chodzi mi o to że jest obieg czyli dasz gaz - płyn się rusza a jako nie masz zakręconego korka wylatuje Ci. Czaisz :D ?
NRG Mc2 96r... LC !
-Hebo NG
- Seria ? :D
Jeśli czujesz sie czasem mały, smutny i bezużyteczny, to pomyśl, że kiedyś byłeś najszybszym i najbardziej farciarskim plemnikiem w grupie!
Post: 05 gru 2010, 18:13
energie., sprawdze twoja metode
Konrad324, szukam dziury w calym bo przegrzaly mi sie juz 2 cyle i niechce teraz zalatwic tego
Post: 05 gru 2010, 19:17
Dziura w całym? Termostat .
Post: 05 gru 2010, 19:33
totalover, teraz termostat wyzucilem bo wlasnie zaczolem podejrzewac go o zbrodnie
Post: 05 gru 2010, 19:50
No i jest poprawa?
Post: 05 gru 2010, 20:26
totalover, chlodnica bardziej sie grzeje ale cyl tez nadal cieply bardzo chyba ze to normalka ale ciecz chyba niepowinna sie az tak grzac?
Post: 05 gru 2010, 20:54
ALe pomyslales o tym ze jak jedziesz to i to sie chłodzi i to? Chłodnica ma byz normalnie z 1 strony chłodna z a drugiej zimna ( w sensie na krancach) u mnie tak jest bo tam gdzie wpływa ciepła mieszanka to jest ciepłe a im dalej tym mniej bo sie schładza
Post: 05 gru 2010, 21:23
Wyjmij termostat.
YAMAHA YZF-R125
Post: 05 gru 2010, 22:39
szevaRSS,
haroz1 pisze:
Post: 06 gru 2010, 0:29
Normalne że się grzeje temperatura pracy silnika to 90c. Napluj na rozgrzany cylinder i jak będzie syczeć to znaczy że masz coś nie tak.
Pozdrawiam
