Dzisiaj jest 25 wrz 2026, 23:57
 Tytuł: Pompa wody
Post: 28 kwie 2011, 17:59
Siema. Mam pytanie . Czy pompa seryjna w aeroxie da rade wychlodzic cylek stage 6 racing ?
Prosze o szybka odp bo chce dzis zlozyc .
Post: 28 kwie 2011, 18:21
po pierwsze pompa nie chlodzi tylko tłoczy wode/płyn żeby on krążył w kolo chłodnica--->cylek--->chlodnica i tak dalej, odbierał cieplo z cylka i chlodzil sie w chlodnicy a potem znowu do cylka.Możesz jedynie zalożyć pompe ssp +40% i woda bedzie ci szybciej krążyć w koło przez co bedzie lepiej chłodzić ale najlepszym rozwiązaniem bedzie jeżeli zalożysz drugą chlodnice bo seryjne chlodzenie napewno nie wyrobi przy cylku s6 racing bo takiego mam i juz sie grzeje jak skur**** a nie powiem co bedzie jak bedzie lato i tez musze kombinować coś z chlodzeniem.Więc jeżeli masz kase to kup najlepiej drugą chlodnice do roxa bądz nagrzewnice od jakiegoś auta i wstaw w pług i najlepiej by bylo wtedy kupic pompe wody ssp +40% i masz chlodzenie jak tralala
Stage6 Racing
Hebo New Performer
Hebo Next Generation
Hebo N
Hebo Kevlar
Dellorto PHBG 21mm
Tec Racing
Sprzedam AEROXA !!
LINK http://allegro.pl/yamaha-aerox-racing-s ... 07188.html
Post: 28 kwie 2011, 19:31
roxbz, Tak jak kolega wyżej napisał załóż pompę ssp+40% a jak masz pieniądze to kup tą drugą chłodnicę/nagrzewnicę i wstaw pod pług.
Post: 28 kwie 2011, 19:44
Chce kupic pompe i wiem ze jest to konieczne , ale da rade jezdzic jakis czas na seryjnej ? mam gaznik 19 mm jesli cos moze to zmienic
Post: 29 kwie 2011, 20:45
Jakiś czas da rade jeździć jeszcze nie ma lata nie jest az tak goraco ale zebys później nie żałował jak przegrzejesz.Sam na s6 racingu jeżdże teraz na 1 chlodnicy seryjnej pompie i to jeszcze bez termometra ale staram sie nie jezdzic na "pełnym" i jak jade gdzies daleko to dotykam weża czy goracy ;p jak bardzo goracy to delikatniejsza jazda:D ale juz niedlugo bedzie i druga chlodnica i termometr a ty masz termometr?
Ostatnio zmieniony 30 kwie 2011, 10:20 przez roxBYrox, łącznie zmieniany 1 raz
