Dzisiaj jest 08 paź 2026, 5:16
 Tytuł: pompa wody
Post: 23 mar 2012, 14:17
mam pytanie czy przy wymianie pompy wody w gilerze runner 50 trzeba napewno wymieniać łożyska? czy samą pompoe wystarczy wymienić ??
Post: 23 mar 2012, 16:13
Co masz na myśli pisząc 'samą pompę'? Pompa to pewien zespół elementów wśród których jest ośka, łożyska, uszczelniacz, zabezpieczenia i wirnik. Nie musisz wymieniać łożysk, ale jak 'staną' to pęknie Ci pasek który również napędza pompę oleju - o skutkach chyba nie muszę mówić. Wpisz sobie na Allegro 'łożysko 608 ZZ' i zobacz jakie grosze kosztują te łożyska (oczywiście radzę kupić coś znanej marki).
Runner 50 '03
Post: 23 mar 2012, 17:34
kupiłem te łożyska http://aukcjewp.wp.pl/skf-lozyska-walu- ... 28802.html i ten zetsaw naprawvczy pompy http://aukcjewp.wp.pl/rms-pompa-wody-ap ... 32377.html i problem jest w tym że jeden koles mówił mi że założy mi tą pompe wody samą za 50 zł a że te łożyska nie potrzebne a ja je wczesniej kupiłem słyszałem ze będą potrzebne i teraz nie wiem isc do mechanika który kazał mi kupować te części i zrobił mi za 290 zł razem z założeniem łożyska czy do tego drugiego mechanika który samą pompe bez łozysk za 50 zł ten mechanik nie był pewnien ale mówił że nie potrzebnie te łożyska brałem
Post: 23 mar 2012, 18:23
idz do tego co zrobi ci za 290, przy okazji bd znac stan walu, :wink: wariatora i cylka
EDIT: no i co najwazniejsze nowe lozyska!
Ostatnio zmieniony 23 mar 2012, 18:23 przez krylek, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 23 mar 2012, 19:10
Do tej roboty trzeba rozpoławiać silnik, także wymiana łożysk i uszczelnień wału jak najbardziej wskazana. Ten mechanik za 50zł chyba nie wie że w P/G do pompy trzeba silnik rozpoławiać, a jak nie wie tak podstawowych rzeczy to lepiej go omijaj.
A czemu wymieniasz pompę wody? Pewnie zaczęła cieknąć?
Runner 50 '03
Post: 23 mar 2012, 19:49
tak z przekładni cieknie gandw_runner dzięki własnie takiej konkretnej porady potrzebowałem
