Dzisiaj jest 08 paź 2026, 1:04
 Tytuł: Pompa wody ?
Post: 21 sie 2012, 20:28
Witam ostatnio złożyłem silnik i odpaliłem i zaczęło cieknąć z pod pompy od strony magneta nie dałem tam takiej gumy miedzy wał a pompę. Czemu cieknie ?
Post: 22 sie 2012, 2:03
brakuje uszczelniaczy
Post: 22 sie 2012, 8:32
Pojazd: C4
Prawdopodobnie mały uszczelniacz przy reperturce pompy jest wykończony.
o jaką Ci gumę chodzi?
Post: 22 sie 2012, 11:54
taka guma którą zakłada się na ten pręt wystający z pompy który wkłada sie w nakrętke od wału/magneto
Ostatnio zmieniony 22 sie 2012, 12:07 przez MatiSulo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 22 sie 2012, 18:28
Pojazd: Super 9, NSR
nahodzi na walek od wirnika?
jak dobrze pamietam to ona odpowiada za luz/odleglosc . tez zapomnialem wlozyc , wszystko skrecilem ale rozkrecilem bo nie chcialem miec zle ;d
Post: 22 sie 2012, 19:09
Pojazd: kymco s9
redziqs9 ma rację ta guma jest po to żeby wybrać luz na łączeniu wału z pompą , płyn tam nie dochodzi jak zepsute są uszczelniacze w pompie płyn leci dziurką która ,, zaczyna się "przed łożyskami ,widocznie masz ją zapchaną ona jest żeby płyn nie poszedł na magneto
Post: 22 sie 2012, 20:30
redziqs9 ma rację
kiedy nie ma? ;p
rozkrec i zaloz i napisz
Post: 25 sie 2012, 15:20
http://allegro.pl/uszczelniacz-pompy-po ... 35784.html czy to powinno pomóc ?
Post: 25 sie 2012, 19:13
Pojazd: kymco s9
pomoże , ale zobacz czy nie warto wymienić wałek może już jest wyrobiony luz od śruby w którą wchodzi ,a w pełnym zestawie naprawczym jest śruba ,wałek ,łożyska uszczelniacze .za jedną robotą ogarniesz wszystko
Post: 25 sie 2012, 21:44
daj link do tego jeśli możesz :)
Post: 26 sie 2012, 6:19
Pojazd: kymco s9
Chyba kupiłem ostatni zestaw bo nigdzie nie ma :D ale możesz zapytać na skuter-centrum Gdansk tylko cena może cię wystraszyć ok. 140 zł ale jakość lepsza niż zamiennik wiem bo pochytrzyłem się na zamiennik :twisted:
Post: 26 sie 2012, 12:48
Zlokalizuj serwis/dilera kymco w pobliżu Ciebie i poproś żeby Ci sprowadzili, mnie ostatnio tak zestaw naprawczy sprowadzili tylko że nie jeden cały ale poszczególne części, wyszło mi taniej a wszystko było na drugi dzień, no i nie musiałem wszystkiego brać tylko wałek, łożyska, uszczelniacz. I to nie zamienniki tylko wszystko ori kymco ;)
Ostatnio zmieniony 26 sie 2012, 12:49 przez monsterman1996, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 sie 2012, 15:31
ja bylem w 3 sklepach motoryzacyjnych i w 2 powiedzili mi ,ze moga sprowadzic walek, wiec sam go zrobilem bo nie mialem czasu czekac .....,
