Dzisiaj jest 23 paź 2026, 0:27
Post: 25 lut 2015, 20:02
Siema
Chciałbym ściągnąć pompkę oleju w minarelli. Jak to zrobić? Pompkę odkręce. Co z kołem napędu pompki na wale? Czym zaślepić wejście w gaźniku. Jak mieszanka?
Post: 25 lut 2015, 20:10
Mieszanka 1:50, wejście w gaźniku możesz zaślepić koszulką termokurczliwą do przewodów elektrycznych, koło napędowe można zostawić lub zdemontować.
Post: 25 lut 2015, 20:18
Pompka może się zatrzeć? To znaczy w czasie pracy z dozownikiem?
Post: 25 lut 2015, 20:39
ziolosiepali pisze:
Bez oleju tak.
Post: 25 lut 2015, 20:47
To znaczy ciekło mi z karteru. Skraplał się olej silnikowy pod pokrywą pompy wody, myślałem że to uszczelniacze. Więc zabrałem się do roboty. Okazało się że to olej ciekł z pompki oleju. Nie wiem dokładnie czy to nieszczelnie założony przewód czy nieszczelna pompka. Dodam że pompka od nowości nie dotykana. Zamierzam ją zdemontować i lać mieszankę.
Czy mieszanka jest lepsza od dozownika? Podobno daje olej w zależności od obrotów :)
Czy olej nie będzie osiadał się w baku?
U siebie lejesz mieszanke?
Post: 25 lut 2015, 20:57
Ja leje mieszankę i jest git, pompkę zdemontowałem
Post: 25 lut 2015, 20:59
Olej ci się w baku nie osiada na dnie?
Post: 25 lut 2015, 21:03
nie ma prawa jeżeli jest zmieszany z benzyną
Post: 25 lut 2015, 21:07
Z ciekawości czym zatkałeś wejście w gaźniku?
Post: 25 lut 2015, 21:08
kawałek wężyka w niego wcisnąłem śrubkę wcześniej posmarowaną sylikonem
Post: 25 lut 2015, 21:09
A koło napędu pompy zdjąłeś z wału?
Post: 25 lut 2015, 21:12
Nie zostaw je tam one w niczym nie przeszkadza
Post: 25 lut 2015, 21:17
No dzięki za wszystkie odpowiedzi. Sezon się zaczyna !!!!
Post: 25 lut 2015, 23:24
Pojazd: CPI Oliver Sport
Najlepsza opcja wyjąć pompę i zdjąć z pompy koło zębate. wsadzic ponownie pompe. Nie będzie w ogóle napędzana, a sama posłuży jako zaślepka do otworu.
Cyl: S6 Sport Pro MKII 70cc
Wał Top Racing Evo NG
Wario: S6 Sport Pro
Gaźnik: S6 BE Dellorto 21mm
Zawór: S6 FKM Viton
Sprężyna: S6 str.
Sprężynki: S6 med.
Pasek: S6
Przełożenia: P 15/50, W 15/42 Top Racing
Łożyska: NTN C3 + Corteco
Wydech: Yasuni C16
Post: 26 lut 2015, 17:28
Pojazd: Aprilia SR Stealth
ja u siebie zdjąłem wszystko co jest związane z mechanizmem pompki, czyli koło napędzające oba segery i bolec napędzający jak i samą pompkę. Wejście przy gaźniku zaślepione wężykiem zakończonym śrubką a za pompkę dorobiłem blaszkę dosłownie kilka minut roboty jak ma ktoś szlifierkę kątową
jeszcze wykręciłem zbiorniczek oleju wraz z przewodami :D
