Dzisiaj jest 23 lis 2026, 13:10
Post: 03 mar 2012, 17:32
Ponawiam post... Jestem "nowicjuszem" w takich sprawach jak tuning skutera. Wziąłem się za wymianę tłumika oraz wariatora- Stage6 Pro Replica oraz Stage6 Sport Pro. Tłumik wymieniłem bez problemu, a teraz zabieram się za wariator tylko jak ostatnio pisałem miałem problemy ze sciągnieciem przeciw talerza.. i o to jest pytanie. CZEGO MAM UŻYĆ ŻEBY ZBLOKOWAĆ TO?! --- Blokady wariatora czy Blokady tłoka?! KTÓRE BEZPIECZNIEJSZE?
Jeśli założe te dwie rzeczy to bedzie skuter bezpieczny? tzn czy się nic nie zatrze nie poszczela? Muszę jeszcze coś wymieniać czy mogę na tym jeździć spokojnie?
Jeśli z tłumika mi pluje olejem to jest zly znak? Pierwszy raz go odpalałem po zimie.. Czy może to jest normalne?
Post: 03 mar 2012, 17:35
Blokada wariatora bezpieczniejsza więc kup to i spokojnie możesz wymieniać wariator:)Po wymianie wariatora i wydechu przydałoby się wyregulować jeszcze skuter czyli pobawić sie z rolkami sprężynkami sprzegła i centralką oraz z regulacją gaźnika.Jeśli Ci pluje olejem z tłumika to musisz wyregulować gaźnik.Jak coś wal na gg 13410186
Za dużo oleju.
Zarówno blokada wariatora jak i tłoka jest bezpieczna:P
Na tym secie spokojnie możesz jeździc tylko wyreguluj napęd i jazda :)
Post: 03 mar 2012, 17:36
nyger96, Po wymianie tłumika i wariatora będzie potrzebna regulacja napędu.
Jak ci pluje to oznaka,że nie przepala całej mieszanki.Masz dozownik czy jeździsz bez?
Post: 03 mar 2012, 17:38
kubaaxd,REGULACJA GAŹNIKA!!
Post: 03 mar 2012, 18:54
masiu, Po co ? przecież cylindra nie zmienia a sam gaźnik to mu się nie rozleguluję (tak wiem zdarzają sie przypadki).
Post: 03 mar 2012, 19:09
hubert514, za dużo oleju? co masz na myśli?
Post: 03 mar 2012, 19:20
Robisz mieszanke czy masz dozownik ?
Post: 03 mar 2012, 19:50
no oczywiste, że dozownik!
Post: 03 mar 2012, 20:40
a na ciepłym leci Ci coś z tłumika czy nie ?
Post: 03 mar 2012, 22:09
tak lekko pluje. no ale moze dlatego ze nie byl po zimie odpalany tylko to był pierwszy raz? takto jak stał później po tym odpaleniu to widziałem lekką plame na płytkach z oleju :)
Post: 03 mar 2012, 22:28
nyger96, a jaki olej lejesz?
Post: 04 mar 2012, 0:06
kubaaxd, Od nowości ten sam. To jest chyba Castrol Scooter 2t czy jakos tak, w takim srebnym
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
