Dzisiaj jest 20 paź 2026, 1:37
Post: 25 cze 2012, 15:30
Witajcie musze przygotowac plastiki do malowana lecz niektore z nich sa popekane , jak je ladnie skleic i czym ? slyszalem ze sa firmy zajmujace sie spawaniem tworzyw sztucznych ale ile wezma za jeden boczny plastik ? sa na nim 3 pekniecia . Zdj dodam pozniej .
Post: 25 cze 2012, 15:49
Najlepiej oddać do spawania właśnie . Myśle że nie dużo , nie znam się akurat na cenach ale mysle że do 50zł powinni
Sfera
Post: 25 cze 2012, 20:27
Pojazd: BYŁ keeway JEST aerox VR :)
co ty za 100zł kupi nowy plastik wiec z 30 za spawanie tych 3 peknieć wezmą.
Post: 25 cze 2012, 22:03
ja polecam zestaw naprawczy (mata i żywica )
kleisz od spodu a z wierzchu szpachla i masz elegancko przygotowana powierzchnie .. do tego dużych umiejętności nie trzeba a zestaw to koszt 20 zl :)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=306085
Post: 26 cze 2012, 8:28
nie klej zywica dalej peka i pozniej masz pekniecia na szpachli a wlokno odpada, do klejenia do warszatwtu albo sam
Post: 03 lip 2012, 21:22
Ja naprawiałem wszystko własnoręcznie. Wszystko co było w kawałkach kleiłem lutownicą, a ubytki dorabiałem z kawałków odpowiedniego plastiku (coś jakby ABS). Potem szpachlówka (najlepiej od razu wykańczająca bo pęknięcia zazwyczaj są małe. Jak coć większego to może być szpachla z włóknem szklanym tyle że na nią i tak potem trzeba wykańczającą gdyż samą w sobie jest ciężko wyszlifować do "idealnej" płaskości. Dokładność i jakoś naprawy zależy tylko od cierpliwości działającego. Ja robiłem to na średnio choć niektóre części wyszły na prawdę zacnie. Zero znaków nawet sporych ubytków.
A jeśli ma się kasę i jest się leniem ( :P ) to można oddać to do jakiegoś warsztatu.
Choć im dłużej żyję tym częściej wydaje mi się, że lepiej zrobić coś samemu, nauczyć się i mieć z tego satysfakcję... Bo często daje to nad wyraz zadowalający efekt.
Przykłady własnoręcznych działań są w linku mojego opisu. Jeśli taka jakość wykończenia jest satysfakcjonująca to do roboty! ;)
Derbi - reaktywacja ;)
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=281790
Fiat Marea 1.8 HLX + LPG
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=303043
Post: 03 lip 2012, 22:40
Funner taki sam masz sposób jak ja tak samo robię tylko że ja mam spawarkę do plastiku na niej podgrzewam plastik i wyginam go na taki sam kształt jaki się ułamał.Potem lutownicą go łapię a następnie spawarkom i spoiwem kleję jak się sklei to podgrzewam do temperatury topnienia ten plastik i palcem go rozciągam aby ten roztopiony plastik naszedł na ten który naprawiamy :). nie mam już czucia w kciuku od oparzeń :(
Benelli k2
Post: 04 lip 2012, 9:58
Do mojej metody nie trzeba spawarki, kwestia dobrego wyczucia i lutownicy (ja mam taką starą ukrainśką oporówkę z szerokim grotem jak płaski wkrętak) :) Stapiam plastik możliwie głęboko tak żeby nie przebić się na wylot danego elementu, potem dodaje kolejne warstwy plastiku na wierzch jako uzupełnienie materiału i dodatkowe wzmocnienie. Wszystko sztywne i wytrzymałe. A z drugiej strony jedynie uzupełnić małe ubytki szpachlą i mamy efekt końcowy :)
