Dzisiaj jest 20 lis 2026, 9:59
Post: 24 cze 2012, 19:19
Kupiłem skuter który miał już zjechaną nakrętkę zakręcającą przeciwtalerz. Jak ją odkręcić nie uszkadzając wału ?? Nakrętka jest tak okragła że nawet klucze zaciskowe się obracają. Całkowicie zjechana panowie.
Jak to odkręcić ?? Próbowałem nabijanie mniejszego klucza oczkowego ale nic
Post: 24 cze 2012, 19:24
Pojazd: Gilera Runner
Natnij ją kątówką, ale tak żeby nie dotknąć wału i powinna jakoś zejść, albo jeszcze lepiej multiszlifierką jeśli masz. Jak opcja z mniejszym kluczem nie działa to chyba tylko to pozostało :mrgreen:
KUPIĘ YASUNI C16 P/G stan bdb
Kontakt: puzon20@gmail.com
Imię: Maciej
bartos212, spróbuj ją ściąć.
Ja tak robiłem na nakrętce na wałku od przełożeń. (Nawet rurką 3m nie szło :D)
Post: 24 cze 2012, 19:29
Myślałem nad tym ale jest to z deka ryzykowne gdyż mam tylko kątówkę co prawda jest regulacja obrotów ale to i tak zbyt wiele nie da.
Post: 24 cze 2012, 19:49
Ja rozcinałem kiedys 4 razy nakrętke w ciągu jednego tygodnia i wału nie uszkodziłem :)
Post: 24 cze 2012, 19:50
To masz dobrą rękę jutro pasuje spróbować. Natnę tak małą tarczą na górze i na dole i powinno odpaść jak nie to wykonam kilka nacięć to już na pewno puści.
Post: 24 cze 2012, 19:54
Od razu mówię, że najprawdopodbniej natniesz trochę gwiazdkę przeciwtalerza, ale to nic się nie stanie ;)
Post: 24 cze 2012, 20:21
a przecinakiem nie puści ? tylko jest ryzyko że wał może się skrzywić
Post: 24 cze 2012, 20:34
Właśnie że nie. Za kij jest ciężko to tak mocno zablokować żeby przecinak ruszył bo mocno trzyma.
Post: 25 cze 2012, 23:26
Weź klucz oczkowy i starannie puść z 2-3 gile na tą nakrętkę i pójdzie :D Ale weź stary klucz
Post: 26 cze 2012, 8:11
Też dobry pomysł. Muszę się za to zabrać bo zrobiło mi sie tak samo
Ostatnio zmieniony 26 cze 2012, 8:11 przez Stage6-Roxi, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 cze 2012, 8:17
Klucz szwedzki :D To jest jedno z moich ulubionych narzędzi, nie jeden silnik rozbierałem i zawsze ten klucz ratował mi tyłek jak były z czymś jakieś problemy. Chwycisz mocno i na bank odkręcisz :wink:
"It's still your motherf***ing session :D"
Moja zabawka;
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=166520
