Dzisiaj jest 21 sie 2026, 23:30
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 16 maja 2009, 20:41
Dziś chciałem go odpalić po 3 tygodniach. Po odpaleniu nie chciał wejść na większe obroty ;(( . Filtr powietrza przeczyszczony,paliwo dochodzi,gaźnik przeczyszczony tłumik w porządku. Jak wsiadłem na niego to nawet nie chciał ruszyć jak dodałem gazu to tak jakby się dusił,czego to przyczyna ??? ;////
ssts
Post: 16 maja 2009, 20:44
hm.. jak na moje to daj mu troche pochodzic na wolnych obrotach.. tak z 5-10 minut ;] jak mowisz ze wszystko jest ok to powinno pomoc. Sprawdz dysze.. moze jakis malutenki okruszek wpadl albo cos.
Obrazek Piszę poprawnie po polsku
Malossi MHR Replica 70cc
Wydech Polini For Race 3
Wał korbowy Stage6 HPC
Gaźnik Dell'orto 21mm
Sprzęgło Hebo R Racing
Wariator Malossi Multivar
Post: 16 maja 2009, 20:52
Tylko że gaźnik był czyszczony ,a chodził z 15 min i nic ;// ale mogę dysze w sumie odkręcić
ssts
Post: 16 maja 2009, 21:02
No to sprawdz dysze, przedmuchaj i napisz potem czy jest dobrze :)
@edit
a napewno wszystko dobrze skreciles ;>?
Ostatnio zmieniony 16 maja 2009, 21:04 przez speed9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2009, 21:14
No dobrze skręciłem,znaczy najpierw opaliłem a potem myślałem że to coś nie tak z gaźnikiem no i potem przeczyściłem i było tak samo;///
ssts
Post: 16 maja 2009, 21:17
Moze za duzo powietrza dostaje ;>? Ciezko tak gdybac, moze regulacja pomoze. Ja mialem cos podobnego jak za duzo powietrza dostawał.
@edit
Rolki są w dobrym stanie :?: :roll:
Ostatnio zmieniony 16 maja 2009, 21:18 przez speed9, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2009, 21:21
Ale jak zrobi żeby mniej dostawał ?? Ale jakby nawet za dużo dostawał to wkręcał by się na duże obroty i koło by się zakręciło jakbym dodał gazu a tak to nawet koło nie chce się zakręcić. Rolki w dobrym stanie
ssts
Ostatnio zmieniony 16 maja 2009, 21:23 przez anczar92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 maja 2009, 21:28
To moze poprostu jest cos z linką od gazu xd? bo nie mam pojecia dlaczego tak sie dzieje... ;/ a stan paska ;>?
Ciekawy przypadek ;/ ...
Post: 16 maja 2009, 21:54
Last Chance
A paliwo ? sprawdź jeszczę świece i fajkę .:)
Ostatnio zmieniony 16 maja 2009, 21:54 przez elyseo, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2009, 8:02
Sprawdzona świeca i fajka,linka gazu jest w porządku ,ciekawe co to może byc;/////
ssts
Post: 17 maja 2009, 8:24
filtr przeczyszczony ?;>
Hebo Manston Pata Negra
Hebo Manston Racing V
Hebo Racing HPC
Polini Super Speed Evolution
Polini 2G Evolution II
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Przełożenia Metrakit
Zawór + króciec Hebo Big Valve
Stage6 Double Layer - czerwony
http://img246.imageshack.us/img246/4146/image4u.jpg :D
Post: 17 maja 2009, 8:25
Tiaa
ssts
Post: 17 maja 2009, 8:28
swieca wymieniona ?
Hebo Racing HPC
Polini Speed
Stage6 TM 24mm
Post: 17 maja 2009, 8:42
Tiaa
ssts
Post: 17 maja 2009, 8:54
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
Zapalic ,chwile niech idzie potem dawać lekko gaz i zasłonić dłonią wlot powietrza,właściwie palcami.Jak zacznie uzyskiwać obroty po zatkaniu powietrza to wiadomo że dostaje za mało paliwa.Jak zgaśnie to paliwa jest dosyć tylko powietrza ma mało.A przyczyna może być wilgoć jaką złapał filtr powietrza.
Post: 17 maja 2009, 9:15
Last Chance
A może ssanie się zacieło i dostaje za dużo paliwa .
Post: 17 maja 2009, 9:29
A jak się np zacięło to co mam zrobić
ssts
Post: 17 maja 2009, 9:32
Last Chance
Hm wziąć wyjąć ssanie nasmarować jakimś olejem i wsadzić powino wystarczyć .
Post: 17 maja 2009, 9:34
Oki zobaczymy,np wd 40
ssts
Ostatnio zmieniony 17 maja 2009, 9:34 przez anczar92, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 17 maja 2009, 9:36
Last Chance
Lepiej olejem namoczyć .
