Dzisiaj jest 01 wrz 2026, 16:57
Post: 06 gru 2010, 21:33
witam
czy opłaca się to robić ? czy to coś da przy sportowym wydechu ?(giannelli shot) chodzi mi głównie o rozwiercenie okna wydechowego i wypolerowanie kanałów płuczących. Pytam się ze względu na brak funduszy na nowy 70ccm :P
Post: 07 gru 2010, 7:18
zawsze ci coś da
~ Sprężyna Centralna: Naraku +2000rpm V.2
~ Sprężynki Sprzęgła: Hebo Czerwone
~ Pas napędowy: Wilmat Belt Kewlar
Sprzedam Wariator Naraku HS V.2 + Rolki 5.3g.
Przebieg to niecale 100km! 120zł za calość! Pisac na PW
Post: 07 gru 2010, 7:32
jak masz chińca to zawsze bo kartery zasłaniają kanały tak jak u mnie
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 07 gru 2010, 8:55
Pojazd: Matrix LC
niektórzy mówią że troche lepsze osiągi i mniejsze spalanie ;]
Hebo Manston Replica
Wał Top Racing Evo NG
Polini Speed Controll
Polini For Race 3g
Tec CNC
Tec Black Edition 21
Polini Air Box
Malossi X-Special
<zawór> Polini Evolution
<króciec>Polini 21mm
Post: 07 gru 2010, 12:23
Pojazd: nissan
Szafa pisze:
osiągi się poprawią ale spalanie wzrośnie i zmniejszy się żywotność silnika
Post: 07 gru 2010, 16:38
Pojazd: Matrix LC
capekpl1 pisze:
wytłumacze ci..
jak rozwiercasz okno wydechowe to szybciej spaliny wylatują i silnik się teoretycznie mniej "męczy" więc może troche spalanie spaść ;]
Polini For Race 3g
Tec CNC
Polini Air Box
Malossi X-Special
Post: 07 gru 2010, 19:24
rozwiewam wasz spór podobno mniej pali a skuter się nie męczy bo rozwiert to tylko poprawa wydloności, usprawnienie silnika więc jakim prawem się bd mordował a pozatym kartery powinny być dopasowane do cylka i już jak trzeba wiercić to trzeba ;]
Tzr 125
Post: 07 gru 2010, 19:56
Coś Ci to da ale nie licz na zbyt wiele. Okno wydechowe możesz podnieść jednak musisz mieć na ten temat już jakieś pojęcie. Natomiast możesz rozwiercić kanał wydechowy pod dany wydech bo w chińczykach jest on dość mały. Poprawi to przepływ spalin a co za tym idzie pracę silnika. Tak jak przedmówcy sprawdź czy kanały w cylindrze są spasowane z karterami jeśli nie to popraw to. Zobacz jeszcze czy uszczelki które dajesz pomiędzy cylinder a kartery nie zakrywają okien cylindra. Bo u mnie i chińszczyźnie zakrywały.
Wszystkie te zabiegi prawią pracę silnika i mogą spowodować spadek ilości spalanej benzyny jednak my chcemy poprawić osiągi. Co za tym idzie wysilić nas pojazd więc będzie on spalał więcej.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 07 gru 2010, 20:59
aha no dobrze dzięki za odpowiedzi :wink:
Jak już nie będe miał co robić to rozbiorę cyl i wszystko posprawdzam :P dremel mam także nie ma problemu z narzędziami ;]
możecie się jeszcze powypowiadać na ten temat :cool:
