Dzisiaj jest 28 paź 2026, 5:38
 Tytuł: Porting
Post: 14 lut 2012, 20:55
Witam zastanawiam sie nad portingiem Chinskiej 70ccm (WM). oczywiscie porting chce wykonac u Redusa z forum (duzo ludzi wlasnie go poleca). I tu nasowa sie pare pytan
1. Redus robi dobrze porting?
2.O ile wam wzrosly osiagi po portingu (u Redusa)
3.Jak zatre cylinder to porting trzeba od nowa robic?
Najlepiej jeszcze jakies swoje opinie uwagi. Czekam i Dziekuje za czas Siwy:)
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 14 lut 2012, 20:57
1. Robi bardzo dobrze. Jest profesjonalistą. Wie co robi i zna się na rzeczy. Gdyby się nie znał to ludzie by do niego nie wysyłali cylindrów.
2. O ile to nie wiadomo ale na pewno odczujesz polepszenie się osiągów.
3. Nie trzeba od nowa robić tylko szlif nowy tłok i masz dalej po portingu cylinder.
Post: 14 lut 2012, 20:59
Jakies dalsze opinie? Po portingu dorownam Firmowym cylindra?
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 20:59 przez siwy, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2012, 21:23
siwy, Zależy o jakich cylindrach piszesz. Jeżeli będziesz chciał wycisnąć najwięcej ile się da to myślę, że może dorównasz firmówką. Ale Wątpię szczerze mówiąc.
nieregulaminowy podpis
Post: 14 lut 2012, 21:35
Mowie np Malossi Sport itp czyli klasy Sport
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 14 lut 2012, 21:41
siwy, Jak byś dobrze wyregulował napęd, i zrobił flow to może i byś dorównał. Oczywiście "seryjnym" 70 ccm, bez portingu.
Post: 14 lut 2012, 22:21
Z tego cylindra to Ci mogą zrobic nawet mocnego racinga bo tutaj zależy o jakim portingu mówimy :)
Post: 14 lut 2012, 22:43
Rafcio825, narazie osiagi mam 100km/h i dobre przyspieszenie a kumpel na Polini Sport ma 105-110 wiec sadze ze po portingu powinienem dorownac.
Cylinder:70ccm
Gaznik:21mm
Wydech:LeoVince TT
Łożyska:NTN C4
Post: 15 lut 2012, 15:11
siwy, Na pewno dorówna nawet po dobrej regulacji możliwe, że będzie lepiej.
Post: 15 lut 2012, 16:43
Po porcie moze i dorownasz 70cc markowym klasy sport ale bez wymiany tloka na markowy dlugo tym nie polatasz, jak chcesz zeby to wytrzymalo to zainwestuj jeszcze w tlok meteor/vertex/ malossi itd..
Post: 15 lut 2012, 17:15
jaki jest koszt takiego portingu u Redusa ?
Post: 15 lut 2012, 17:17
Mi pisał, że 80zł + wysyłki w obie strony.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2012, 17:18 przez Huberto203, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 26 lut 2012, 20:04
To opłaca sie robić wkońcu czy nie? Tylko samego cyla bez flowa
Był - Aerox SP55 03r.
Był - Aerox 08r.
Jest - Aprilia SX 50 06r.
Post: 26 lut 2012, 20:21
kub961, opłaca się. Ja robiłem i 10km/h więcej i lepsze przyśpieszenie :mrgreen:
