Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 15:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 13 lut 2012, 17:59
jakimi objawami kierować się przy doborze dyszy głównej/reg iglicy tzn jakie objawy daje za mała ilość paliwa a jakie za dóża ? Słyszałem że jak za mała dysza to jak jade bardzo wolno na 1 biegu i dam odrazu full gaz to zamuli i dopiero po pewnym czasie zareaguje i wtedy trzeba zwiększyć dyszę żeby tego nie było i żeby reagował od razu. Czy mój sposób doboru dyszy jest dobry ?
Post: 13 lut 2012, 19:17
Pojazd: CBR 600 F3
jak dasz z dołu opór
i zacznie przygasać to za mała
jak dasz z dołu opór i przemieli przemieli ale sie wkręci to za duża
nie zapomnij o regulacji śrubką
Post: 13 lut 2012, 20:40
Jak na luzie nie chce się wkręcać powyżej 8 ,9 tyś to za duża dysza.Jak się kręci powyżej 10tyś jest ok.Moto przy odpowiedniej dyszy i odpowiedniej regulacji powinien gładko bez żadnych oporów wchodzić na wysokie obroty.
Obrazek Piszę poprawnie.
Szukaj:
