Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 20:27
 Tytuł: Łożysko koła
Post: 28 mar 2012, 15:25
Witam. Chciałbym się zapytać jak usunąć łożysko z przedniego koła i gdzie takie łożysko mógłbym w ogóle dostać? Z góry dzięki za pomoc :wink:
Ostatnio zmieniony 28 mar 2012, 15:26 przez matrix2008.96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 mar 2012, 17:38
Łozysko dostaniesz w pierwszym lepszym sklepie rolniczym (tylko na wzór wez).
Najpierw popsikaj WD-40 i wybijaj
Lampa w carbonie do runnera tuning nowa 80 zł
http://allegro.pl/lampa-gilera-runner-w ... 15052.html
Post: 28 mar 2012, 20:14
Musisz wziąć drut, trochę cieńszy niż oś koła, włożyć go w miejsce na oś ale po skosie i uderzając w niego wybijesz łożysko po drugiej stronie.
RoQs pisze:
Post: 29 mar 2012, 14:43
Dzięki wielkie :D a jeszcze jedno pytanko - ile tych łożysk jest w przednim kole, tylko 1 po stronie gdzie ślimak wchodzi czy jest też po drugiej stronie??
Post: 29 mar 2012, 17:09
Po obydwóch stronach są łożyska. Pamiętaj tylko która "obudowa na łożysko" jest która bo nie są takie same. Między łożyskami jest jeszcze tulejka.
RoQs pisze:
Post: 29 mar 2012, 18:34
Tą tulejkę to widziałem, tylko nie wiem o co chodzi z tą "obudową na łożysko" ?
PS. Te łożysko będzie dobre bo wymiary się zgadzają?? http://allegro.pl/lozysko-6202-rs-nowe-i2239433381.html
Czy jednak coś droższego kupić - nie chce żeby za chwile mi się rozsypały.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 18:37 przez matrix2008.96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 19:48
Poszukaj lepiej czegoś markowego, przynajmniej FŁT.
Jak patrzysz na koło to widać zaślepkę z tulejką a pod nią dopiero jest łożysko. Właśnie o tę zaślepkę chodziło. Zauważyłeś już pewnie, że oryginalnie łożyska mają pokrycie tylko z jednej strony i środek, tj. tulejka też jest smarowana-wyjął bym pokrycie z jednej strony w nowych łożyskach i zrobił tak, jak wyjechało z fabryki.
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 20:16
Jak ściągałem koło to pamiętam że z jednej strony (tej gdzie jest umiejscowiona tarcza) widać właśnie było taką krótką tulejkę - o tą chodzi? A właśnie chyba za nią było chyba łożysko tak?
Ostatnio zmieniony 29 mar 2012, 20:18 przez matrix2008.96, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 mar 2012, 21:31
Po obydwóch stronach jest taka osłonka, przynajmniej w mc2. Pilnuj tylko, żeby złożyć tak, jak było.
RoQs pisze:
Post: 31 mar 2012, 21:31
Dobra - wielkie dzięki ;) Jak będę miał problem to się najwyżej do ciebie z nim zgłoszę.
Szukaj:
