Dzisiaj jest 24 kwie 2024, 20:00
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
Autor |
Wiadomość |
kari2215
: 17 kwie 2013, 17:34 |
Rejestracja: 04 sty 2013, 10:16 Posty: 83 Lokalizacja: Gdynia
Tak jak w temacie. Na moim cylu byly dosc nieciekawe rysy,wiec dalem go do szlifu (0,5 mm) i tlok do wymiany.
Czy bedzie trzeba na nowo docierac jakis duzy dystans jak nowy czy bedzie to krotka droga.?
Nie Bądz Samobójcą - Przed Sezonem Wymien Opony i Sprawdz Stan Swoich Hamulcy.
Na górę |
Nodisr
: 17 kwie 2013, 19:09 |
Rejestracja: 07 paź 2012, 10:32 Posty: 1409 Lokalizacja: Pruszków
Szlif jest praktycznie to samo co kupno nowego nigdy nigdy nie uzywanego cylindra.
Bedziesz musial go docierac..
Jak alu to wystarczy 300-400km.
Jak żeliwo to z 700km powinno wystarczy.
Na górę |
Konrad324
: 17 kwie 2013, 23:20 |
Ex Moderator |
Rejestracja: 10 maja 2009, 20:52 Posty: 4799 Lokalizacja: Nowy Targ
Nodisr, No gratuluję pomysłowości.
Jak masz amelinium to tego nie wyszlifujesz.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Na górę |
karol02
: 18 kwie 2013, 6:31 |
Rejestracja: 11 maja 2012, 14:00 Posty: 392 Lokalizacja: Kraków
Pojazd: Derbi GPR 125 4t
kari2215, Musisz docierać ;)
Na górę |
kari2215
: 18 kwie 2013, 15:52 |
wiem wiem. A mam jeszcze jedno pytanie , bo to honda nsr 50 - na ile max obrotow wkrecac.? i ile max jechac.?
Na górę |
kari2215
: 19 kwie 2013, 22:54 |
Na górę |
jobi
: 20 kwie 2013, 15:11 |
Rejestracja: 04 kwie 2012, 15:28 Posty: 247 Lokalizacja: Strzelin
przez pierwsze kilka dni jeździj max 30km/h aby się ostre krawędzie starły i pamiętaj aby dawać mu odpocząć bo będzie się grzał po kilku dniach przyspiesz max o 15km/h i co jakiś czas przyśpiesz ale nie dawaj w palnik i nadal dawaj mu odpocząć
jeśli będziesz go docierał stopniowo będziesz miał dobre przyspieszenie i przyzwoity vmax
w silnikach 4T wlewa się olej na wysoki stan aby poprawić smarowanie tłoka a w 2T dajesz nieco więcej oleju do paliwa i nie przejmuj się że będzie lekko dymił dzięki temu nie spuchnie ci tłok
Nie ma rzeczy nie możliwych do zrobienia
Jednak zdarzają się czasami drobne trudności
które trzeba rozwiązać
Na górę |
kari2215
: 20 kwie 2013, 17:28 |
No tak . ale kiedy go wylaczac.? kiedy czujnik temperatury wskaze podchodzenie pod max temp czy kiedy juz przekracza polowe.?
Na górę |
Tak.
: 23 kwie 2013, 21:08 |
Dlaczego ma jezdzic 30kmh? To nie zalezy od predkosci tylko od obrotow. Pierwsze pare kilometrow spokojnie, bez wchodzenia w rezo. Potem 1/2 gazu i mozesz wchodzic w rezo.Nie musisz nic przedmuchiwac ani przeciagac na obrotach, szczegolnie na poczatku docierania. Nie sugeruj sie czujnikiem temperatury.
Na górę |
IceTX
: 24 kwie 2013, 11:05 |
Rejestracja: 15 lip 2012, 15:20 Posty: 256 Lokalizacja: JAROSŁAW
Ja po szlifie 150ML oleju na 5L i pierwsze 50 kilometrów bez wchodzenia w rezo, ostatni bieg, gazu tylko żeby się toczył a później ogień do spodu.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
