Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 3:29
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
Autor |
Wiadomość |
YamahaJordan53
: 10 lip 2014, 0:42 |
Witam. Chciałem zapytać co zrobić żeby mój skuter Yamaha Neos ruszał odrazu po lekkim przekreceniu manetki. Teraz zeby ruszyć trzeba dać cały gaz.. nie jest taki agresywny odrazu. Mój set: -Cylinder Malossi Sport 70 AC(chłodzony powietrzem)+ fuul ported -Glowica Malossi -Tłok Malossi -Wariator Malossi Multivar rolki 4g -Sprzęgło seria,sprężyna Hebo czerwona (twarda),sprężynki Tec czerwone(twarde) -Gaźnik Motoforce Racing Black Edition PHBG 19mm,dysza 80 -Przekładnia Top Racing 14/42-14 od Aeroxa(nowa) -Stożek gąbkowy z czerwoną wkładką -Płytki membrany Malossi carbonit -Pasek Dayco -Wydech ''spawak'' Dziękuje za informacje.Pozdrawiam.
Na górę |
n0ooRt
: 10 lip 2014, 9:59 |
Rejestracja: 08 mar 2011, 18:41 Posty: 5429 Lokalizacja: Katowice
Moim zdaniem za twardy docisk i nie ta gramatura rolek do tego wariatora,przy tym wariatorze mam rolki 7g i średnią centralkę jak i sprężynki,startuje z 6000tyś/obr,po przekręceniu 1/3 manetki,czuć moc ,skuter waży w granicach 98kg,a ja nie wiele mniej,podejrzewam że u ciebie najpierw wyje a później jedzie
Na górę |
YamahaJordan53
: 10 lip 2014, 18:01 |
Niee nie własnie nie wyje... jest muł i nagle takie walniecie i ciągnie
Na górę |
buniek
: 10 lip 2014, 23:26 |
Rejestracja: 26 kwie 2013, 19:14 Posty: 2609 Lokalizacja: Lubelskie.
Proponuje włożyć większy gaźnik, bo ten nadaje się pod sporta, ale nie po portingu, ja tam widzę 21mm/24mm.Co do regulacji, pamiętajmy że kązdy skuter reaguje się innaczej.Spróbowałbym z średnim dociskiem i miekkimi/średnimi sprężynkami sprzęgła.
Na górę |
YamahaJordan53
: 11 lip 2014, 19:20 |
Miałem założone wczesniej taki dociisk i było gorzej ;) Co do Gaźnika to moze i masz racje ale nie bede zmieniał raczej bo chce go sprzedać wiec nie bede do niego juz dokładał ;)
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
