Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 16:11
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 218 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
Post: 02 lip 2013, 21:43
Mam pytanie, jest twardsza centralka od Top Racing +30 % ? Mam obecnie tego topa i jest uczucie ślizgającego się paska.
Setup:
-Power Force 70cc
-Dellorto 17,5 z dyszą 100
-Stage6 Pro Replica Chrom.
-Wario Polini Speed Control.
-Króciec Top Racing 21mm.
-Rolki 6 g
-Centralka Stage6 Medium.
-Sprężynki Polini Niebieskie.
-Wał wypełniany Motoforce Racing.
V-Max 95. :)
Post: 02 lip 2013, 22:23
Pojazd: Peugeot Jet Force C-Tech
AdrianSpeed2, stage6 HARD ;)mIalem Topa i teraz Stage6 i jest roznica ;)
ZAPRASZAM DO MOJEJ MASZYNY
PEUGEOT JET FORCE C-TECH
peugeot-jet-force-by-swierzy-t364204.html
Post: 07 wrz 2013, 10:03
Pojazd: Yamaha Booster Rocket
Mam niebieską polini i na sprężynie piszę 22kg ; x
Post: 07 wrz 2013, 19:18
Pojazd: GPR Nude & Jog RR
Mam różową S6 medium i nie ma na niej ile ma KG ?? wie ktoś??
Wpadnij Jog na S6 Racing
yamaha-jog-rr-by-rafi20ps-t362842.html
Post: 10 wrz 2013, 8:57
Pojazd: Keeway Focus
Wczoraj rozmontowałem seryjne sprzęgło w Keeway Focus 2005 r. Średnica wewn. dzwonu sprzęgła 112 mm - czyli duże. Wyjąłem sprężynę i okazuje się, że seryjna ma tylko 7 cm długości. Kupiłem na próbę jakieś niefirmówki - białą +1000 i żółtą +1500. Oczywiście są o wiele dłuższe od seryjnej - mają prawie 11 cm. Po założeniu tej białej nie ma żadnej różnicy, skutej jedzie jak jechał, natomiast po włożeniu żółtej prawie nie ma jazdy, bo pasek ledwo wciska się w talerze sprzęgła. Mam wario WM motor, rolki 7g (także 3,5, 4,5 5,0, 6,5) ale na 7g jest w tej chwili najlepiej, bo skuter startuje z niskich obrotów. Proszę o propozycję sprężyny nieco twardszej od serii, chciałbym uzyskać lepszy zryw na starcie.
Post: 25 sty 2014, 14:45
Pojazd: HONDA x8r-s
Wie ktoś może jak twarda jest seryjna sprężyna przy hondzie x8r.?
Post: 05 kwie 2014, 15:46
Mógł by ktoś może podać twardość seryjnej z Hurricane i Malossi biała?
Post: 24 kwie 2014, 18:35
Pojazd: Yamaha Jog RR 50
Naraku +2000 ma 50kg
Naraku +1000 ma 35kg
Naraku +1500 nie ważyłem ale pewnie ma 42,5kg
Proszę :D
PS. Seria Minarelli horizontal LC ma u mnie 25kg
Post: 01 maja 2014, 20:14
Pojazd: Junak 305
Malossi Racing czerwona 38-40 kg
Seria longjia exactly 28-30 kg
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 04 cze 2014, 20:20
Stróż Forum
seria p/g = 30kg równo, a nie 35 czy uj wie ile, mam więc wiem
Stage6 Medium p/g nowa = 50kg równo, też mam więc wiem a nie 40 czy 42 wyssane z palca
i niech ktoś poprawi pierwszą stronę
Post: 16 lip 2014, 16:11
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Dokładnie, jak przyjdzie mi Malossi Niebieska do P/G to zmierzę i podam wyniki a zarazem mojej S6 Medium a także Malossi białej i chyba serii
Post: 26 lip 2014, 16:34
He he po takim czasie temat nadal aktywny :) fajnie :)
Na dniach zaaktualizuje wyniki bo dawno tu nie zaglądałem.
Tak w ogóle przydały sie komus lub pomogły zebrane tutaj dane ?
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 01 sie 2014, 13:14
A więc tak:
Przydały by mi się jeśli były by do P/G wyniki ;/
A więc wyniki:
Malossi Biała P/G - 38kg
Seria (nie wiem od czego) - 41kg
Stage6 Medium P/G - 55kg
Malossi Niebieska +106% P/G - 43 kg (nie wiem dlaczego, możliwe że wadliwe nie mam pojęcia)
Post: 23 lis 2014, 0:14
Pojazd: Suzuki
Witam , posiadam Suzuki Katane 2000r LC .
Nasuwa się pytanie jakie będą najlepsze sprężyny na sprzęgło oraz sprężyna centralna mam kupić?
Jak uregulować dobrze napęd na tych częściach , co pod v-max ,a co od przyspieszenie?
Setup morini:
-wariator malossi multivar / roli 5.1 i 7g
-pasek malossi kevlar
-sprzęgło malossi fly / mam sprężynki do tego malossi ; żółte,białe,zielone
-wydech Yasui R
-cylinder malossi 70 sport
-wal seria
-zawór membranowy seria
-membrany malossi carbon
-gaźnik 21mm stage6 r/t pwk
-gas box stage6
-filtr powietrza Malossi E15
-wymienione uszczelniacze i łożyska motoforce
-przełożenia aprilla sr
-króciec Motoforce Racing, prosty
Post: 19 sie 2016, 14:37
Pojazd: TGB 101r
Z tego co widzę TGB seryjnie mają dość twardą sprężynę centralną, co by tłumaczyło mocny zryw, a średni v-max jak na dość mocny silnik, który w nich siedzi.
Wnioskuje więc, że przy założeniu sportowego wydechu, np. Tecnigas Next-R wystarczy tylko pobawić się z wagą rolek, a sprężynę centralną zostawić w spokoju.
Zgodzicie się?
Post: 12 lip 2017, 22:38
Pojazd: Scarabeo, SV 650S
sprężyna w Router Classa 40kg
sprężyna z wariatora TEC R-type 45 kg
Post: 28 lip 2017, 6:23
Pojazd: Keeway 70ccm
Imię: Marcin
PanBartek pisze:
Zgodzicie się?
Ja się zgodzę bo... do Keeway załozyłem Malosi z leżyjszymi rolkami ( wazyłem po dwie i nowe były lżejsze) i białą spręzyną. Przyspieszenie super, silnik od razu wkreca się na wysokie obroty i takie utzymyje a wolałbym żeby miał wiekszego Vmax niż tak mocno wył...
Mam jeśzcze zółtą spręzynę to potetstuje.
generalnie mam w pracy maszynę wytzrymałosciową i mogę zmierzyć charakterystykę każdej sprężyny.
Musiał bym tylko wiedzieć w jakim zakresie długości ona pracuje
RY8 - 2007r
WM 70ccm
Wydech Next-R
Wariator Malossi 7g
Centralna biała
Dellorto 17.5 - dysza 75
Filtr powietrza - ori + wkłądka Pollini + custom króciec
Post: 06 sie 2019, 15:40
Pojazd: Aprilia Racing AC
Ja od siebie dorzuce:
Athena Niebieska 15% na jackmotors,a na mielochu 22kg nr.AT-070196
----------- Żółta 22% -----------------27kg nr.AT-081096
------------ Czerwona 30%------------- 32kg nr.AT-080096
Właśnie kupiłem żółtą i już nie tak łatwo się zakłada.Na początku w miare,ale pod koniec troszku trzeba wysiłować.Na tej sprężynie rolki Athena 5,5grama i jeszcze czuć jakby trzeba było 4,5 lub 5 gramowe dać.
Szukaj:
