Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 11:00
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Autor |
Wiadomość |
Vmax
: 30 sie 2014, 16:02 |
Rejestracja: 28 sie 2014, 21:22 Posty: 96 Lokalizacja: Strzelce Opolskie
Pojazd: CPI GTR
Kuba999
W takim razie wariator Ci się nie wysuwa. Rozbierz go, wyczyść kanały, po których poruszają się rolki, jeżeli masz smar w sprayu to go użyj. Złóż wszystko do kupy na tych rolkach 5,5g (zobacz, czy na pewno wszystkie są idealnie okrągłe), daj najbardziej miękką sprężynę jaką masz na sprzęgło i odpal. Jeżeli umiesz, to najlepiej bez zakładania pokrywy (uważaj na bendiks), wtedy możesz patrzeć co się dzieje, czy wariator się wysuwa i wszystko działa poprawnie.
Na górę |
Kuba999
: 30 sie 2014, 20:17 |
Pojazd: Keeway Matrix
Wariator kupiłem nowy i ma dopiero tydzień, ale zrobię to co mi radzisz i dokupie cięższe rolki.
Jutro sprawdzę jak będzie się zachowywał na rolkach 4g, sprezynie s6 medium i sprezynkach polini +50 %
Na górę |
Mati12587
: 10 wrz 2014, 17:12 |
Pojazd: Aprilia RS 125 Tuono
Witam, mam problem prawdopodobnie z przekładnią (2t LC) Otóż problem pojawił sie z 2k km temu i polega na tym żę: Gdy przejadę skuterem 10, 5km czy 50km na raz nie przekraczając prędkości 50-60km/h po przyhamowaniu lub zatrzymaniu i ruszaniu/ przyspieszaniu np od 30 skuter przyspiesza żwawo i równomiernie. Natomiast gdy przekroczę te ~60km/h i przejadę z taką prędkością z ~2km to po zatrzymaniu i ruszeniu lub przyhamowaniu np do 30km/h i przyspieszeniu skuter tak jak by nie ma siły wkrecic sie na obroty i zajmuje mu dużo więcej czasu gdy dojdzie do ~50km/h po tych 50km/h zaczyna wchodzić w ,,rezo'' i czuć że gdy dodam gazu efekt jest niemal natychmiastowy i wkręca się żwawo, płynie przyspiesza. Co może być nie tak/ do wymiany ?
Na górę |
Kuba999
: 05 paź 2014, 22:18 |
znowu wracam z problemem dotyczącym regulacji wariatora top racing generation. Mam do tego wario spręzynę ,stage6 medium . Większość osob ktore mają ten wariator używają centralki s6 medium dlategoo tez taka zamowiłem i sprawdziłem reakcje na rolki : 3g( dobry start do 20km/h, vmax 30 km/h) . 4g( mul na starcie, na połowie manetki buczenie i ślizgający sie pasek, vmax 45 km/h) . i 5.5g ( okropny muł , v-max 40km/h) . Wydech tecnigas next r i sprezynki polini zółte +50 % . Pomóżcie
-- 05 paź 2014, 23:18 --
[quote="Kuba999"]znowu wracam z problemem dotyczącym regulacji wariatora top racing generation. Mam do tego wario spręzynę ,stage6 medium . Większość osob ktore mają ten wariator używają centralki s6 medium dlategoo tez taka zamowiłem i sprawdziłem reakcje na rolki : 3g( dobry start do 20km/h, vmax 30 km/h) . 4g( mul na starcie, na połowie manetki buczenie i ślizgający sie pasek, vmax 45 km/h) . i 5.5g ( okropny muł , v-max 40km/h) . Wydech tecnigas next r i sprezynki polini zółte +50 % . Pomóżcie[/quote]
Pomocy !
Na górę |
golonary6
: 01 lis 2014, 22:49 |
Pojazd: Keeway RY6
Na górę |
kierwaszek
: 10 lis 2014, 15:11 |
Pojazd: Zaporożec
no git czy nie git ważne żeby działało
Na górę |
custom50
: 08 mar 2015, 21:46 |
Pojazd: Aprilia Habana Custom 50
Witam koledzy. Wymienilem tlumik seryjny na DMP Custom.Po wymianie skuter jest mniej zwinny i stracil 10km/h na pedkosci. Rolki mam 6gr. A reszta jest w orginale nic nie grzebane,dysza w gazniku 74. Pojazd to Aprilia Habana Cusom 50 (morini). Mozecie mi pomóc co mam zrobic zeby skuterek lepiej smigal. Z gory dziekuje i pozdrawiam.
Na górę |
motorynek123
: 18 maja 2015, 11:56 |
Cenne sugestie, wezmę je pod uwagę przy moim własnym projekcie kiedy już do niego dojrzeje i odpowiednio się oczytam.
Na górę |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
