Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 6:13
Post: 03 paź 2014, 18:30
Pojazd: Kymco Vitality
Witam
Chciałbym się zapytać co zrobić by moje kymco mniej paliło,a mam takiego seta :cry:
*Airsal Sport 70
*Wał Top Racing STD
*Wydech Tecnigas RS2
*Gaźnik Arreche 21 mm
*Stożek Malossi E5
*Wariator Polini Speed Control
*Sprzęgło seria + spręzynki i centralka
*Dzwon seria
*Pasek Dayco
*Łożyska NTN uszczelniacze Corteco
Czekam na odpowiedzi :D
Post: 03 paź 2014, 19:33
Zły dział , już poprosiłem o przeniesienie.
Ile Ci teraz chleje ?
Post: 03 paź 2014, 19:39
ok. 8 litrów :cry: :cry:
Post: 03 paź 2014, 19:56
Fakt sporo. Jaką masz dyszę w gaźniku ? Ew. na ile podniesiona iglica ?
Post: 03 paź 2014, 20:43
Mozliwe ze zle wyregulowany gaznik i naped/przesiwty na membranach :)
Post: 04 paź 2014, 6:19
dysza chyba 90
Post: 04 paź 2014, 6:39
Pojazd: Piaggio Zip Fast Rider 2T
uroki "tjuningu".. załóż oryginalne części i będzie ci mniej palil. ;)
Post: 04 paź 2014, 7:00
andrew25082 Tak to można szybko zrobić,tylko ja napisałem na początku tematu jak można zmniejszyć spalanie z tymi częściami, co są obecnie. :roll:
Post: 04 paź 2014, 12:19
Pojazd: Aprilia Rally70LC
Załóż oryginalny filtr z mniejszą dyszą i reguluj.
Apka Rally :)
Stage6 Streetrace 70cc LC
Pasek Dayco
Wał Top Racing Evo NG
Wydech Giannelli Shot V2
Post: 04 paź 2014, 18:22
Tak właśnie spróbuje zrobić
Dzięki Rafalak
Post: 04 paź 2014, 20:26
Rafalak,
Nie koniecznie może dobrze chodźić na seryjnym filtrze, ponieważ może dostawać za mało powietrza, wtedy możliwe jest rozwiercenie filtra, porobienie dziurek, ale ja tego nie polecam.Na początku sprawdźiłbym stan zaworu, wyregulował napęd.Sprawdź stan świecy tzn jej kolor, nalepiej zapodaj jakieś zdjęcie.
Post: 04 paź 2014, 20:32
Dokładnie to trzeba najpierw sprawdzić. Wpadaj kiedyś do mnie to to ogarniemy ;)
Post: 05 paź 2014, 10:23
W poniedziałek coś będziemy kombinować :D
Post: 05 paź 2014, 14:07
Pojazd: Aprilia SR50
Dysza była koło ~90. Iglica srodek, gaźnik był regulowany tak jak byc powinien pod ten set, poprzedni właściciel nie patrzył na spalanie, tylko miało zapierdalać. Fakt można zmienić dysze inaczej zestroić, ale nie bedzie efektu z tym ustawieniem napędu, i cyl może dostać po dupie. Bo to było regulowane wszystko w komplecie. :) Zresztą wątpie że 8l.. Bo na zbiorniku jednym, bez tej rezerwy dodatkowej, pojechalismy do wawy i s powrotem, i jeszcze po mieście latalismy... A zbiornik tam ma chyba cos koło 4-5l.. Więc może Ci sie wydaje. ;)
Szukaj:
