Dzisiaj jest 29 mar 2024, 2:37
 Tytuł: Przerywa !!
Post: 27 paź 2014, 19:54
Pojazd: Kymco Vitality 2t
Mam taki problem że jak odpale vitke i chce ruszyć to strasznie przerywa tak do 20/30km/h a potem normalnie już jedzie ładnie sie wkręca.Jak poderwę na koło to ujade 2/3 m i koniec przerywa nie wazne pełny czy mało paliwa w baku.Kolor swiecy mam trochę jasny ale jest w miarę ok.Leje osobno troche oleju do paliwa choc jest dozownik.Wykreciła mi sie sróba od meszanki/powietrza i dorobiłem sb sam i jak sb ustawiłem było ok tylko ta regulacja w gażniku sie zacięła :( jak ja naprawić .Jak latałem na kole to zcigałem rurke od filtra co idzie do plastików i dochodziło paliwo na gumie teraz już nie .Czy jak zrobie 2 dziurki w filtrze to bedzie on dostawał wiecej powietrza ??
Vicia na Racinguuu :P project by Michaśśś :>
ZAPRASZAM :roll:
viciaa-3-lc-max-port-project-by-michass-t413978.html
 Tytuł: Re: Przerywa !!
Post: 06 lis 2014, 10:55
Powinno być wtedy lepiej, ale jeżeli nie chcesz nic uszkodzić może warto oddać do jakiegoś warsztatu np. http://www.gawlik-przyczepy.pl. Skutery w sumie zbyt drogie obecnie nie są, ale warto o nie zadbać. Jeden może służyć przez wiele wiele lat, więc jeśli tylko chcesz coś robić to lepiej oddać go profesjonalistom. Oczywiście z tym warsztatem akurat mam doświadczenie i dlatego go polecam :)
Szukaj:
