Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 21:04
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
Autor |
Wiadomość |
patryk54133
: 28 mar 2015, 0:07 |
Rejestracja: 08 sie 2014, 1:13 Posty: 12 Lokalizacja: Ostrołęka (Mazowieckie)
Pojazd: Kymco super9
Mam kymco super9 dzis wymiennilem cylinder na Power Force 70 ponieważ stary mi się zatarl odpalił normalnie chodzi normalnie ale nie chce ruszyć nawet jak podniose koło do góry nie rusza się jak dam więcej gazu to trochę przerywa i nie wkreca sie jak powinien nie mam pojęcia co to może być z napędem według mnie jest wszystko dobrze
Set Cylinder :Airsal sport 70 Wydech :Tecnigas next r Wariator:Malossi multivar Sprzęgło :Tec Evo Racing Dzwon :stage 6 r/t cnc
Na górę |
Traczu
: 28 mar 2015, 0:10 |
Ex Moderator |
Rejestracja: 20 lut 2012, 13:38 Posty: 1668 Lokalizacja: Pasłęk
Pojazd: Bora VR5 2.3
Przy gaźniku coś majstrowałeś czy świece sprawdzałeś ? jak tak to jaki kolor ? ,stało się tak po zmianie cylindra czy na wcześniejszym było podobnie?
_________________ Regulamin ! regulamin-forum-t3.htmlPolerowanie Felg i Przerabianie lamp http://imgur.com/a/8DTBO
Na górę |
patryk54133
: 28 mar 2015, 0:20 |
Przy gazniku nic nie robilem wymienialem zawór membramowy świece wkladalem nowa wyjmowalem potem żadnego osadu nie było była lekko w benzynie wcześniej na airsalu było dobrze ale stał teraz z 6 miesięcy nie odpalany
Na górę |
Maciek1997
: 28 mar 2015, 0:33 |
Ex Moderator |
Rejestracja: 01 sty 2010, 16:53 Posty: 2808 Lokalizacja: Siedlce
Imię: Maciej
Źle gaźnik wyregulowany
Na górę |
patryk54133
: 28 mar 2015, 0:39 |
Tu jest nie regulowana iglica próbowałem kręcić ta śruba od dawki paliwa nic nie pomagało może dysze wymienię na mniejsze według mnie może go zalewac jak by była za mała dawka dusil by się
Na górę |
Maciek1997
: 28 mar 2015, 0:42 |
Ex Moderator |
Imię: Maciej
Na temat składu mieszanki powie ci świeca ;)
Na górę |
Traczu
: 28 mar 2015, 0:49 |
Ex Moderator |
Na górę |
patryk54133
: 28 mar 2015, 0:51 |
Ale wątpię że przez nie wyregulowany gaźnik przy dodaniu gazu nie ruszyło by się koło przerywalo by ale by się choć trochę kręciło
Na górę |
MateuszM1018
: 28 mar 2015, 10:52 |
Pojazd: gb street am6
Jak wchodzi ci na max 3,4 tys obrotów to koło ci się nie ruszy
Na górę |
patryk54133
: 28 mar 2015, 14:29 |
Dzieki wszystkim za pomoc problem rozwiązany nie było masy po podłączeniu jest już wszystko dobrze
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 10 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
