Dzisiaj jest 23 kwie 2024, 10:06
Post: 26 lip 2015, 22:21
Pojazd: toros f16
Witam ma ktos moze jakies zdjecia lub filmik ze stelazem pod stunt do piaggio typhoon ? lub na sprzedaz
Post: 28 lip 2015, 19:45
Od 2:24 https://www.youtube.com/watch?v=QBQfLYeuS-8 widać..
Taki stelaż mocujesz w miejscu starego stelaża na kufer. Potrzebujesz płaskownik grubości 4-5mm oraz szerokości ok 4-5cm .. Wyginasz to ładnie spawasz , no i oczywiście 2 tulejki i śruby 8.8 mocne :)
Jak poczekasz miesiąc to wyślę wiecej fotek bo mam na swoim kompie chyba zdjęcia mojego a nie ma mnie jeszcze w polsce :) .
Post: 29 lip 2015, 19:07
Pojazd: Piaggio tph 70
mam praktycznie taki sam jak na filmiku i jest nawet spoko, tylko polecam dać szerszą poprzeczkę na końcu.
JamesBond pisze:
polecam. teraz z twist kontrolem katuje moją katane jeszcze bardziej a ona taka skatowana i poszpachlowana ogólnie to suzuki stworzyło ten model aby przewozić katany te miecze pod plastikami i potem zabić nimi inne skutery
to skutery dla samurajów
Post: 30 lip 2015, 20:31
https://www.youtube.com/watch?v=G8IfQNKQVGI
Nie mam na razie lepszych fot.. Moj tph miał także crashpady- chyba jako jedyny w pl :twisted:
Post: 30 lip 2015, 22:42
Pojazd: toros f16
Revo, a masz moze same zdjecia stelaza ? i mam pytanie co tam ci siedzi w silniku ?
Post: 01 sie 2015, 13:51
Słuchaj kolego cud.. :D
3 lata temu zostawiłem ten stelaż u kolegi po czym powiedział mi że wyrzucił go na złom..
Co się okazało dziś przez przypadek napisał ty twój stelaż jednak lezy w garażu ( a wcale go nie pytałem :mrgreen: ) - pewnie przewidział że napiszesz :D
Wysłał mi dziś fotki .
Na zdjęciu dziwnie wyszedł ale jest prosty, zrobiony z porządnych płaskowników.. wszystko ładnie pod kątem wykonane , przy przycierce ładnie się opiera z asfaltem.. skuter chyba nawet stał sam w pionie.. Nie jest robiony z jakichś śmiesznych rurek czy kątowników.. Wygląda bardzo estetycznie ..
Co do modów w silniku było tak :
*Leovince ZX
*Szare sprężynki Polini
*Rolki 5,1g
*Przeróbka seryjnego sprzęgła ( chwile roboty -Torque Controll home made) -rusza jak wystrzelony
*Nawiercony seryjny filtr powietrza ( dziury na deklu )
*Dysza #72
*Spolerowany gaźnik
*Spolerowana skrzynia korbowa
*Spolerowany i powiększony kanał wydechowy w cylindrze
*Dodatkowe chłodzenie sprzęgła
Mody tanim kosztem :)
Dodatkowo miałem crashpady, z seryjnej kierownicy zdjąłem zegary , poucinałem zaczepy , obwinąłem ją gąbką i pokleiłem taśmą..
Miał wystarczającą moc by bez problemu z miejsca ruszyć ze special k, mysle ze hc tez tylko zawsze miałem pietra spróbować . :mrgreen:
Jakiś słaby stary film, yt zabrało ori muzyke :
https://www.youtube.com/watch?v=o2uQJlgp1ho
I 2 jakieś zdjecia jeszcze znalazlem
Post: 02 sie 2015, 14:07
akurat w tph jak sie da szersza kierownice i w miejsce na nogi dla pasażera pegi to przy upadku skuter o ziemie ociera kierownicą, stelażem i tymi pegami.
JamesBond pisze:
Post: 05 sie 2015, 19:24
Masz rację, pegi z przodu przy czaszy były mi zupelnie bezużyteczne ,poza tym że ładnie wyglądały :)
Szukaj:
