Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 12:24
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
Autor |
Wiadomość |
adam180992
: 24 lut 2016, 6:30 |
Pojazd: kymco super9
Witam mam problem z mym kymco super9 ciężko odpala i strzela z tłumika na zimnym silniku,po koło minucie gazowania trzyma obroty i nie strzela z tłumika co to może być ??? A drugie pytanie to założyłem cylinder power force 70 i były 2 uszczelki pod głowice, znaczy oring na głowicy i ta z aluminium uszczelka i dałem je obie czy dobrze zrobiłem???
-- 24 lut 2016, 7:30 --
Dodam ze skuter cały czas docieram mam 260km.. I mam gaźnik naraku 17,5 dysza 90 wolnych obrotów 35 ssanie automat oryginał z kymco ,kupiłem ręczne ssanie do niego ale na ręcznym to wcale nie odpala jak włączę ssanie na zimnym silniku
Na górę |
jarek2176
: 24 lut 2016, 10:53 |
Pojazd: kymco s9
Filtr powietrza oryginalny czy stożek ? jak oryginał to gażnik dokładnie trzeba regulować a tak może się okazać że dysza za duża stąd jak zimny i ssanie jest otwarte nie przepala i strzela , sprawdź też świecę cewkę kabel wysokiego napięcia może gdzieś jest przebicie i właśnie jak silnik zimny wtedy są największe kłopoty
Na górę |
adam180992
: 24 lut 2016, 19:30 |
Filtr oryginalny,regulacji robiłem dużo i nic nie pomaga!! a może na iglicy zmniejszyć paliwo to coś da??A resztę sprawdziłem jest ok.. ale może te 2 uszczelki pod głowicą to robią czyli oring + uszczelka aluminiowa??dałem 2 bo tak było w komplecie
Na górę |
HuBBaN
: 24 lut 2016, 20:18 |
Rejestracja: 15 lip 2013, 21:48 Posty: 580 Lokalizacja: Nadarzyn/Grodzisk Mazowiecki/Warszawa
Pojazd: Kymco S9/E46 2.5/Accord 2.0ES
Jak LC to płyn może głowicą puszczać
Kymco Super 9 LC 04r. Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2 Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3) Tecnigas Triops Arreche 19 (90) Stożek Revo S Type(?) Polini HiSpeed (5.7g) Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full) Malossi Torsion Controller Stage6 WingCooler *22.08.2022 ŻYWY <3*
Na górę |
adam180992
: 25 lut 2016, 14:25 |
Właśnie wersja AC
-- 25 lut 2016, 15:25 --
witam sprawa rozwiązana przyczyną było to ze nie potrzebnie zakładałem drugą uszczelkę to z aluminium..zostawiłem tylko oring na głowicy no i na iglicy podawał za dużo paliwa i teraz ssanie reczne działa jak trzeba..Pozdrawiam i dziękuje z pomoc . Temat uważam za zakończony
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 5 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
