Dzisiaj jest 28 mar 2024, 23:26
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 4 ] |
Autor |
Wiadomość |
kamil12173
: 31 lip 2016, 15:37 |
Na górę |
nibiru
: 03 sie 2016, 23:04 |
Rejestracja: 19 wrz 2011, 18:34 Posty: 307 Lokalizacja: dwx
Na drugim zdjęciu jest śruba regulacji mieszanki. Na pierwszym nie wiem, u mnie inaczej to wygląda. Który to rocznik? Sama regulacja jest prosta, trzeba ogarnąć filtr powietrza, najlepiej wyjąć całą puszkę i zlac z niej olej z odmy, całość rozłożyć i wyczyścić. Jeśli pierwszy raz zabierasz się za ten gaźnik to rób zdjęcia to bez problemu go złożysz. Bardzo ważne: zdejmij pływak i jego zaworek, odkręcić śrubke i wyjmij sitko, bankowo będzie zatkane brudem. Po czyszczeniu odkręc śrubę mieszanki na 2 i pół obrotu i od tej pozycji zaczynasz regulację.
Na górę |
kamil12173
: 05 sie 2016, 8:35 |
Rocznik 2004. Na pierwszym zdjęciu doszedłem już co to jest. Jest to jakby śruba spustowa płynu chłodniczego. Po odkręceniu jej rurką ucieka płyn. Filtr zakupułem nowy, cały dolot plastikowy wymyty no i raz czyściłem gaźnik ale bez skutku. Powyżej 100km kicha prycha i zmula na chwile. Ale właśnie nie zdejmowałem tego pływaka i jego zaworka i sitka. Wyczyściłem dysze i ogolnie psiukałem gdzie się da ale widzę że jeszcze raz będę musiał. Tylko coś nie mogłem zdjać pływaka. Jak to zdjąć? tego bolca wypchnąć? P.S Też masz majesty?
Na górę |
nibiru
: 05 sie 2016, 8:47 |
Tak, też mam yp125 ale z pierwszego wypustu z 1998. U Ciebie prawdopodobnie płyn chłodniczy idzie przez gaźnik, u mnie jest tylko grzałka. Na początku nie mogłem zdjąć pływaka, trzeba zaprzec obudowe i wypchnac ten cienki bolec, ja to zrobiłem bardzo malutkim imbusem. Obadaj proszę świecę.
Jeśli masz zamiar dłużej zostać przy Majesty to polecam zamiast standardowego filtra powietrza kupić wkładkę K&N, swoje kosztuje, ale masz ją praktycznie do nieskończoności, bo można ją myć i ponownie używać.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 4 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
