Dzisiaj jest 29 mar 2024, 1:32
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Autor |
Wiadomość |
lozinski83
: 17 wrz 2016, 8:16 |
Pojazd: Elystar Advantage 50
Witam parę dni temu zmieniłem gaźnik w swoim elystarze na dellorto 17,5 stary sprawiał problemy bo skuter się dławił na starcie i gasł zaraz po odpaleniu na ciepłym silniku..
Po wymianie gaźnika sytuacja się odwróciła. Skuter ładnie odpala na ciepłym silniku i już się nie dławi, ale pojawiły się dwa problemy:
1 Na zimnym silniku żeby go odpalić muszę przytykać wlot filtra powietrza szmatą czy gąbką inaczej nie zapala wcale
2 Przy prawie maksymalnej prędkości skuter przyhamowuje, przestaje reagować na manetkę i strzela ( ciężko powiedzieć czy z wydechu czy z gaźnika), wystarczy jednak odpuścić gazu i trochę zwolnić i wszystko wraca do normy
Filtr powietrza seria z przerobionym mocowaniem na gaźnik, cylinder 70cm, dysza główna w gaźniku 75 (zmieniona z oryginalnej 95), dołożony filtr paliwa (nie wiem czy to ma znaczenie)
Prosze o pomoc w rozwiązaniu problemów...
Na górę |
Pat!
: 25 wrz 2016, 21:19 |
Ex Moderator |
Rejestracja: 03 paź 2010, 12:09 Posty: 1376 Lokalizacja: Siedlce
Pojazd: BMW E30
1) Ssanie masz sprawne? 2) Według mnie za mała dysza. Osobiście celowałbym w 85-90 + dobra regulacja
Na górę |
lozinski83
: 26 wrz 2016, 17:38 |
Punkt 1 można już wykreślić. Przyczyną było nie pasujące ssanie , po założeniu manualnego skuter odpala zawsze.
Ogólnie mam problem z dyszami, nie wiem na która jest właściwsza. Mam 72, 75, 78. Na 72 skuter jakby zamulał z powodu zbyt małej ilości paliwa. Na 75 wystarczy że wykręcę manetkę o kilka mm i skuter rwie jakbym mu wykręcił gaz na max a dalsze wykręcanie manetki nic nie daje co znów jest chyba objawem zbyt dużej dyszy. Na 78 jak wyjąłem gąbkę z filtra powietrza problem strzelania zniknął ale dostaje z jakby za dużo paliwa i przymula przy starcie. Może problem leży w seryjnym filtrze powietrza?
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
