Słuchaj wstępne już go wyregulowałem
a problem był taki że padła uszczelka pod głowicą i łapał lewe
Teraz jest dysza 100
ale świeca jest taka delikatnie szarawa i sucha
więc nie wiem czy tak może zostać czy dalej próbować regulować . odpala od kopa max drugiego
obroty nie falują na hamulcu jak wcisnę i dam gazu to nie słabnie więc powinno być ok
tylko jest problem bo strasznie słabo się zbiera znaczy od startu do 20m. jest dobrze później łapie tzw. muła i po mału zaczyna się rozpędzać
wydech stage 6 pro rep. wariator seria rolki coś koło 6g sprężyna biała malossi
sprężynki seria
pomóżcie chociaż wstępne wyregulować napęd jakie sprężynki rolki do tego wydechu i docisk
Pozdrawiam
