Dzisiaj jest 24 kwie 2024, 22:15
Post: 10 gru 2016, 19:15
Pojazd: Yamaha aerox
Witam wszystkich forumowiczów,musze wymienić tłok w moim aeroxie wcześniej jeździłem ma seryjnym skuterze poza wydechem(wymienil poprzedni właściciel na jakiś sportowy) chce dać cylinder do szlifu i zrobić cos z walem ponieważ mechanik powiedział że jest on wykrzywiony i mogę go wymienić lub dać do regeneracji. Potrzebuję poradę jaki dać tlok(jaka pojemność i jakiej marki),co zrobić z walem i czy da się go naprawić czy lepiej kupić nowy jak tak to jakiej firmy.
Dodam że nie zależy mi na nie wiadomo jakich osiągach tylko na trwałości wszystkich elementów.
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź :)
Post: 16 gru 2016, 20:41
Pojazd: Speedfight 2 LC Euro 2(2004)
Jeżeli zależy ci na wytrzymałości to zostaw przy 50cc kupowanie 80cc do silnika przystosowanego do 50-tki jak dla mnie mija się z celem, obciąża się cały silnik. Oddaj do szlifu cylinder kup nowy tłok najlepiej meteor'a przy oddawaniu zapytaj czy nie będzie potrzeby kupowania tłoka specjalnie do cylindra po szlifie, ja trzy razy oddawałem cylinder i przy drugim zapytali który to szlif, mechanik powiedział że zmierzy cylinder i zamówi mi tłok "specjalny". Co do wału to regeneracja? Raczej się nie opłaca, poszukaj jakiegoś na swój budżet.
Wał korbowy:Carenzi Racing
Cylinder: Barikit 50cc Iron
Wydech: Leo Vince TT
Wariator: Polini speed control
Rolki: 5,2g
Pasek: Polini Kevlar
Sprzęgło: Motoforce Evolution
Sprężynki: Niebieskie
Sprężyna centralna: Żółta
Tłok: Barikit 40mm
Przebieg: 25643Km
V-max:93km/h
Szukaj:
