Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 5:06
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Autor |
Wiadomość |
piterES
: 26 sty 2017, 9:31 |
Rejestracja: 13 cze 2016, 19:10 Posty: 27 Lokalizacja: okolice Tarnowa
Pojazd: GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003 r
Ostrzeżenia: 1
Jestem w posiadaniu gilera runner 50 purejet
obecnie mam przerobione na gaźnik z wtrysku
zamontowane jest:
- cylinder zestaw malossi sport 70cc z zestawu z membranami zaworu - gaźnik dellorto 17,5 dysza głowna 83 a od wolnych 34 ze ssaniem ręcznym - wariator malossi multivar 2000 rolki 5,5 grama - wydech yasuni carrera 16 - sprężyna centralna z zestawu malossi z wariatora powyżej - pasek piaggio seryjny - filtr powietrza puszka seryjny - wał seryjny magneto seryjne - dzwon,sprzęgło i korektor obrotów seryjne - przełożenie seryjne coż reszta seryjna
V-max przy dobrej pogodzie na prostej ciężko o 110km/h
a chce żeby to jechało na polowe gazu 100 żeby ten silnik non stop nie był trzymany na gazie mowa o prędkości zeby to spokojnie sobie pyrkało 80 -120km
nie zależny mi na starcie aż tak mocnym a na stabilnej nie wysilonej prędkości w granicach GPS nie licznikowe 80-120km/h nie trzymając manetki na full zeby silnik wypadl
GILERA RUNNER 50cm/70cm 2003Rok Cylinder - Malossi sport 70cm Wariator - Malossi multivar 2000 rolki 5,5g Gaźnik - Dellorto 17,5 mm dysza główna 83 Wydech- Yasuni Carrera 16 Nóżka boczna - Buzetti
PiterES
Na górę |
robdk
: 26 sty 2017, 11:02 |
Stróż Forum |
Rejestracja: 30 cze 2014, 6:15 Posty: 2090 Lokalizacja: Końskie Świętokrzyskie
Po pierwsze w dwusuwach moc idzie z obrotów więc na pół gazie to można jechać 40km/h Aby jechać na pół gazie 80 to trzeba maszyny co ma 500ccm pojemności i ok 50KM mocy. Nawet silnik 125 nie zapewni takich osiągów. Prawdę powiedziawszy masz całkiem niezłe osiągi jak na tą wagę skutera. Musisz się po prostu pogodzić, bo mocniej to tylko za dużą kasę i to się nie będzie nadawało na normalne trasy tylko do sportu - nie wspominając o trwałości. Jeśli jednak nie jest to dla ciebie do zaakceptowania to musisz kupić moto o dużo większej pojemności.
_________________ POZDR robdk Mój kanał Motogaraż robdk
Na górę |
scoot
: 26 sty 2017, 12:58 |
Nie uzyskasz z tego cyla 100km/h realnego ze względu na jego budowę, części i masę pojazdu. Załóż przełożenia 11/1 o ile już nie są, zmień wydech na pro replice czy jakiś inny z flanszą o średnicy wydechowego (24mm to chyba było) albo zrób porta pod c16. Wtedy znacznie wzrosną osiągi. Możesz też porta pod replice jak byś brał, ustaw squish i gaźnik 19. 80km/h powinno być bez wysiłku.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 3 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
