Dzisiaj jest 28 mar 2024, 16:36
Post: 01 lut 2017, 19:33
Pojazd: Yamaha DT 50
Witam, posiadam pojazd yamaha dt 50 na silniku am6. Mój problem jest taki, że na niskich obrotach ciągnie mi sprzęgło. Chodzi o to, że jak wrzucę 1 to muszę odrazu jechać bo inaczej motor zgaśnie. Powinno raczej tak być, że to ja decyduję czy ma ruszyć poprzez zwalnianie klamki sprzęgła. Co mam w tym przypadku zrobić? Dodam, że regulacja na klamce nic nie daje. Mam regulować docisk na koszu? Jak to zrobić? I czy muszę spuszczać płyn chłodniczy, gdy ściągam dekiel? O oleju ze skrzyni to wiem. Proszę o pomoc :D
-- 01 lut 2017, 20:33 --
Mam odkręcić śrubę od kosza sprzęgłowego i odkręcić tą śrubę od docisku sprzęgła i dokręcić ją aż poczuje opór a następnie dokręcić kosz?? wytłumaczy mi to ktoś?
Cylinder: Malina + Barikit
Wał: Naraku Racing
Wydech: Scr Corse Racing Line
Gaźnik: Dellorto Black Edition 21mm
Zawór: Malossi mhr vl6
Filtr powietrza: Athena Racing
Zębatki: 14z/56z
Sprzęgło: Top Performance kevlar
Post: 05 lut 2017, 19:18
Pojazd: Yamaha DT 50/70
Ja miałem podobny problem w swojej "DECI" Regulacja śrubą na koszu sprzęgłowym nic nie pomagała, wymieniłem tarcze sprzęgłowe wraz z przekładkami i było wszystko w porządku.
Post: 05 lut 2017, 22:08
Problem już rozwiązany, zmieniłem tarcze sprzęgłowe,przekładki,sprężynki, wyregulowałem docisk, zalałem świeży olej motul transoil i wszystko wróciło do normy :)
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Post: 05 lut 2017, 23:54
Pojazd: TZR Blue White
Masz te tarcze TEC? Jak się sprawują przy malinie?
Post: 06 lut 2017, 18:02
Tak, mam tarcze teca tec racing kevlar. Sprawują się normalnie :lol: Można ruszyć ze zrywu, nie ślizgają się :)
Wał: Naraku Racing
Zębatki: 14z/56z
Szukaj:
