Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 1:00
 Tytuł: Brak mocy dt 50
Post: 06 lut 2017, 16:50
Pojazd: Dt 50
Witam mam problem z moją dt 50 z 2005r silnik am6 a mianowicie po zmianie cylindra motor nie ma mocy a żeby ruszyć trzeba się odepchnąć lecz i tak nie chce jechać.
Cylinder zmieniałem ponieważ uszczelka pod cylindrem lała i chciałem ją zmienić ale po rozebraniu zobaczyłem że ma dużą i głęboką rysę więc postanowiłem kupić nowy.
Rzeczy które kupiłem to :
- Cylinder Power Force 50cc Nicasil http://allegro.pl/cylinder-nicasil-mina ... ml#thumb/1
- Świeca NGK BR9ES
- Olej motul 10w40.
Szukając już po forach sprawdziłem: strzałka na tłoku jest w stronę wydechu, nie mam przyrządu do pomiaru kompresji więc sprawdziłem palcem po wykręceniu świecy i jest dobra, czyściłem gaźnik, zmieniałem położenie iglicy i najlepiej chodzi na pierwszym rowku, założyłem na chwilę starą świece.
Lecz i tak to nic nie dało więc postanowiłem napisać na forum może tu ktoś pomoże.
Post: 07 lut 2017, 19:15
Pojazd: Yamaha DT 50/70
Próbowałeś wyregulować gaźnik? Lub wymiana dyszy? Może w tym tkwi problem.
Post: 07 lut 2017, 22:18
Pojazd: Dt 50
Gaźnik regulowałem śrubkami (praktycznie nic to nie daje motor pochodzi dłużej i gaśnie nawet na całkowicie wkręconej śrubce od obrotów i sprawdzałem to na kilku rowkach iglicy)
Może to być wina dyszy skoro poprzedni cylinder byl 50cc żeliwny a teraz założony jest 50cc Aluminium Nicasil ?
Jeśli może to być wina dyszy to podacie jakąś stronę do ich ewentualnego kupna ?
Szukaj:
