Dzisiaj jest 18 kwie 2024, 19:35
Posty bez odpowiedzi | Aktywne tematy
Strona 1 z 1
[ Posty: 8 ] |
Autor |
Wiadomość |
Runner sp50
: 17 lut 2017, 17:40 |
Pojazd: Gilera runner sp50
Witam. Mam problem z Gilerą runner sp50 z 2007 roku. Nie dawno zrobiłem remont nowy cylek, wał,łożyska i uszczelniacze. Po złożeniu niechciałat zapalić, iskra skakała Kupiłem nową świece i zapaliła tylko cały czas przerywa [Strzela]i gaśnie, myślałem że problem leży w cewkomodule , kupiłem nowy moduł ale dalej to samo. Dodam jeszcze że świeca jest cały czas mokra i czarna. Czy to możliwe że to wina iskrownika?
Setup: *cylek stage6 streetrace 70 *tłumik laser x pro *gaźnik 21
Ostatnio zmieniony 17 lut 2017, 18:51 przez Runner sp50, łącznie zmieniany 2 razy
Na górę |
scoot
: 17 lut 2017, 17:56 |
Możliwe, tydzień temu miałem ten sam problem. W p/g rzadko winny jest cewko-moduł, mój ma ok 20 lat i dalej działa podczas gdy już trzeci iskrownik wymieniam. Sprawdź opory na kablach, napięcia jakie dają i porównaj z tymi w instrukcjach. Odepnij kostkę od ładowania aku i zostaw tylko 3 kable do cewkomodułu - jak wtedy nie pali to pewnie masy na iskrowniku nie ma albo przebicie łapie z zielonego na biały.
Na górę |
Runner sp50
: 17 lut 2017, 18:18 |
Ja mam inną kostkę, mam na 6 pinów i tylko jedną.
Na górę |
scoot
: 17 lut 2017, 19:24 |
Masz dwie, jedna 6 pinów, druga do cewko-modułu czyli nowszy typ silnika, niemniej odłącz tą 6-pinową i sprawdź jak chodzi.
Na górę |
Runner sp50
: 17 lut 2017, 19:53 |
Na górę |
scoot
: 17 lut 2017, 19:59 |
Napisałem ci którą odłączyć, co z tego że nie będzie zasilania? Jak nadal będzie przerywał, to masz padnięty iskrownik a jak będzie dobrze chodził to szukasz dalej...
Na górę |
Marcin98
: 18 lut 2017, 13:27 |
Rejestracja: 05 lut 2013, 21:26 Posty: 1259 Lokalizacja: Międzychód
Pojazd: Aprilia SR by DopiXxX
Na górę |
Runner sp50
: 18 lut 2017, 13:41 |
Gaźnik wyjmowałem już kilka razy, czyściłem, regulowałem i dalej to samo. Dzisiaj zauważyłem że jak pociągać za kable od iskrownika to zaczyna chwilę normalnie chodzić. Więc raczej wina pewnie kabli od iskrownika.
Na górę |
Strona 1 z 1
[ Posty: 8 ] |
Kto jest online |
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości |
Nie możesz tworzyć nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów
