Dzisiaj jest 28 mar 2024, 20:59
 Tytuł: Piaggio nrg
Post: 21 mar 2017, 16:32
Pojazd: Cr 85R
siemka, od kilku dni mój skuter odmawia posłuszeństwa, nie chce jeździć. Awaria stała się nagle, przyjechałem do domu a na następny poranek nie chciał już chodzić.
Jak narazie wykluczyłem, zapchany/uszkodzony kranik(paliwo dolatuje do gaźnika), kompresja- 8 Bar, wymieniłem świece- iskra wygląda lepiej niż na starej, ale nie ma różnicy w pracy silnika, wyczyściłem dokładnie gaźnik, przedmuchałem dysze i na nowo wyregulowałem skład powietrze/paliwo. Membrana bez przerw. Filtr przeczyszczony
Już nie wiem co sprawdzać, myślę nad kupnem nowego gaźnika, ale nie wiem czy to coś da- bo tak nagle by coś się w nim stało? (pływak nie pęknięty, ani nie widać uszkodzen okiem) Mam nadzieje że mi podsuniecie co jeszcze może tu być źle, pozdrawiam i licze na pomoc
Film: https://youtu.be/njlyKYKGn24
 Tytuł: Re: Piaggio nrg
Post: 21 mar 2017, 18:51
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
Przepiękna zawrotka na podwójnej ciągłej :twisted: Wracając do tematu to wygląda mi tak, jakby momentami łapał lewe powietrze lub nie dostawał paliwa. Posprawdzaj wszelakie przewody paliwowe i podciśnienia, czy nie sa pęknięte (szczególnie w okolicach króćców przyłączeniowych). Kolejna sprawa to szczelność króćca ssącego, a na koniec to pochodzenie paliwa, które zalałeś zaraz przed powstaniem problemu.
Post: 21 mar 2017, 20:19
Pojazd: Cr 85R
Haha :D czasami brakuje mi wyobraźni..
Kupowałem 20l Pb95 na Orlenie bodajże i moje drugi moto (rm 125) normalnie jeździ na nim, ale wiadomo inna pojemność i wrażliwość na jakość benzynki..
Jutro lece po nowe paliwko, a te przewody od podciśnienia sprawdzałem chyba z 3 razy- wciągałem do siebie powietrze i normalnie paliwo leci z kranika- nie ma złych oznak(może go wymienię jak znajdę jakiś w garażu)
A co do lewego powietrza jak najlepiej i najłatwiej to sprawdzać? woda+kropla płynu do naczyń?
Mam wrażenie jakby brakowało mu paliwa :/ ponieważ przejade kawałek (jak widać na filmie) zdusi go, poczekam na chwile i znowu da rade przejechać jakąś tam odległość ...
Post: 21 mar 2017, 21:20
Stróż Forum
Sprawdź czy ssanie działa, bo jak nie i cały czas jest włączone to też mogą być takie efekty.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 23 mar 2017, 17:46
Pojazd: Cr 85R
Objawy są bardziej jakby brakowało paliwa a nie jakby go zalewało- do tego świeca zalatuje "suchotą"
Ale sprawdzę je jutro :)
-- 23 mar 2017, 18:46 --
Problem rozwiązany, nieszczelna puszka filtra powietrza.
Wystarczyły nowe śrubki i wszystko wróciło do normy...
Szukaj:
