Dzisiaj jest 24 kwie 2024, 12:14
Post: 10 kwie 2017, 18:33
-Witam dziś po zmianie głowicy z 39mm na 50 mm przy cylku 80cc 50mm odpala ale mimo ustawionych zaworów 0,08mm skuter jest bardzo basowy bez dodania gazu jak się doda gaz to jak rakieta bububu , dysza 85 jutro zobaczę 90 bo na 85 jest biała czyli za mało wachy, ale skuter tylko strzela tak jak by z głowicy kolanka może całego wydechu ale tylko po puszczeniu gazu skuter robi bubu pierdzi nie wiem czy nie uszczelka ale wydech jest skręcony do głowicy tak mocno ze już mocniej się nie da , dodam ze dziś docierałem zawory sprawdzałem szczelnosc benzyna ii nic się nie pociło ale nie mozliwe ze po załozeniu nowej głowicy i przejechaniu 100m tak sie już działo od zaworów
Co do gaznika czy dysza 90 wystarczy czy zamawiać 95-110?
Co do napedu to założyć rolki 6g 6,5 czy 7g ? i czy sprezyne zostawić seria czy dać +1000rpm niebieska ? , czekam na wasze propozycje bo chcę zrobić skuter tak by mi działał bez awarii dodatkowo wykorzystać z silnika 110% by nie potrzebnie gdzieś moc się zatracała a skuter się nie męczył w trasach jak bede jezdził sam lub z kims
Post: 23 kwie 2017, 14:37
Pojazd: Rieju rs2
Rolki daj 7g.Wkręć tą dysze 90 i podnieś iglice świeca powinna mieć taki szaro-brązowy kolor.
Sprawdź dokładnie rozrząd.U mnie kiedyś był przestawiony o jeden ząbek.Skuter normalnie jeździł tylko strzelał z wydechu po puszczeniu gazu.Po 100km rozsypał się cały silnik.
Post: 01 cze 2017, 19:31
Najlepiej jedzie na rolkach 5 g i sprężynie seryjne półtwarda tak misie zdaje vmax 70 km a w dwie osoby 65 km jak na budę powyzej 100 km to mysl ze ok ale czy wiecej z tego wycisnę ? mimo przelozenia 11/1 ? , mam dziwny problem z gazikiem tzn jeden gaznik ma długa membrame http://obrazki.elektroda.pl/6410000300_1423928347.jpg dysza 90 swieca ciemna kawa z mleiem elektroda jak i ceramiczne wypełnienie , iglica 5 rowkow ale na nim mam problem by ustawić go tak by się nie dławił czasami przydusza sie od 3-5 tys przy ruszaniu moze jest to wina za dużej dyszy ale na 85 elektroda jest biała czyli duzo powietrza mała dysza a dyszy 88 nie moge znalesc nr zdjecia w zalaczniku 1 , co do ganzika z membraną http://i39.tinypic.com/353bo5w.jpg iglica 3 zabki wszytskie ustawienie na srodek swieca j nr 2 jest niby troszke przypalona niby srebna ale czemu tak sie dzieje oraz czemu sa takie różnice nie wiem
nr 1
https://zapodaj.net/15f3f7561a98b.jpg.html
https://zapodaj.net/c8f52bd3a5b13.jpg.html
nr 2
https://zapodaj.net/8c058df69c93c.jpg.html
https://zapodaj.net/b1cb92626fd95.jpg.html
Szukaj:
