Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 21:43
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 maja 2017, 21:34
Pojazd: CPI aragon GP
Imię: Marcin
jarek2176 pisze:
Mógł mieć zabrudzony układ , wymieniam płyn co ok 1,5-2 lata 5-6 tyś km sam z siebie zbytnio się nie starzeje raczej zachowuje przejrzystość
To jest jedna z przyczyn. Co do tak częstej wymiany płynu na bazie glikolu etylenowego, a na obecną chwilę polipropylenowego (tak, znajdowali się śmiałkowie od picia tego typu alkoholi) to w takim czasie nie ma się prawa zestarzeć. Ma zachować swoje właściwości, przez okres około 5 lat. Zmiana barwy to najzwyklejsza reakcja chemiczna, która następuje w procesie grzania-chłodzenia i jednoczesnym kontakcie z różnymi materiałami.
Post: 05 maja 2017, 21:54
Stróż Forum
Gummma, nie ma problemu :). Układy zamknięte się czasem różnie zachowują to fakt. Niemniej robiłem przy tym silniku i kilkukrotnie napełniałem układ chłodzenia i praktycznie sam się odpowietrzał za każdym razem.
POZDR robdk
Mój kanał Motogaraż robdk
Post: 05 maja 2017, 22:05
Pojazd: kymco s9
Wymieniam przy okazji zaglądnięcia do cylindra taki wiosenny rytuał :lol: , poza tym w kymco w pompie nie simeringa tylko uszczelniacz ślizgowy i jakikolwiek bród ,opiłki w płynie to gwarantowany wyciek
Post: 05 maja 2017, 22:08
Pojazd: Kymco S9/E46 2.5/Accord 2.0ES
jarek2176, Jak proponujesz wyczyścić układ z syfu, na tyle, żeby pompa starczyła na trochę dłużej?... Wymieniłem może z 6tyś km temu , fakt, wlałem trochę starego boryga, ale to przez sitko, ale teraz nie będę żałował nowe wleje, tylko napisz mi jak możesz jak mogę się starego syfu pozbyć. :) Najlepiej na PW żeby tematu nie zaśmiecać.
Kymco Super 9 LC 04r.
Malossi Sport 70 ported by scoot ver. 2
Tłok Meteor (z Polini Sport P/G ringi 1.2mm, squish ~1.3)
Tecnigas Triops
Arreche 19 (90)
Stożek Revo S Type(?)
Polini HiSpeed (5.7g)
Stage6 Torque Control MK2 (Malossi zielona, springi pom. średnie naciąg full)
Malossi Torsion Controller
Stage6 WingCooler
*22.08.2022 ŻYWY <3*
Post: 06 maja 2017, 19:23
Imię: Marcin
HuBBaN Są do tego środki chemiczne. Po spuszczeniu płynu z układu zalewa się go wodą demineralizowaną z dodatkiem tego ustrojstwa i wiadomo, silnik pyrka na wolnych, by pompa chodziła i płukała układ chłodzący. Czynność przeważnie trzeba powtórzyć dwu-trzykrotnie, aż woda będzie klarowna.
Post: 07 maja 2017, 20:43
Dzisiaj przed przejażdżką wziąłem i odpowietrzałem ten układ kilka minut i nic. Do tego jeszcze zatkałem ten wężyk przy zbiorniczku który niby odpowietrza i stało się to że po ok 2km jak startowałem i dodałem na maxa manetkę to płyn poszedł z spod korka :cry: czyli Bardzo duże ciśnienie się musi w tym robić że nawet korek nie wytrzymał. Czy może to być spowodowane cylindrem 70 ? oraz mam jakieś sportowe częsci dodane np.rolki lekkie na wariatorze twarde sprężynki na sprzęgle i ma on do tego że np. aby startnąć muszę dać mu mocno gaz aby się wkręcał na obroty nie idzie spokojnie jechać tylko min. 40-50km/h :|
Post: 08 maja 2017, 6:30
Stróż Forum
Jeśli jest takie ciśnienie - to prawdopodobnie nie trzyma uszczelka pod głowicą.
POZDR robdk
Post: 08 maja 2017, 10:04
Aha ok a jak sprawdzić czy uszczcelka jest ok-mechanik? czy jakiś domowy sposób?
Post: 08 maja 2017, 18:00
Imię: Marcin
robdk pisze:
To samo sobie pomyślałem dzisiaj z rańca, gdy przeczytałem post przed wyjazdem do pracy. Nie jestem mechanikiem pojazdowym ale widzę, że ten niby mechanik odpierdzielił fuszerkę krok po kroku.
kuki06 pisze:
Jak masz przedmuchy na uszczelce to najczęstszymi objawami są:
-bąbelki w naczynku wyrównawczym (lub ciśnienie, jeżeli jest układ przelewowy i zatkany jest przelew)
-dymienie na biało z wydechu
-ubytki płynu chłodniczego
-problemy z odpaleniem
-problemy z wejściem na obroty
-problemy z obrotami w różnych pozycjach przepustnicy gaźnika.
Może znajdzie się i więcej ale jak już wyżej napisałem nie pracuję przy mechanice pojazdowej.
Post: 09 maja 2017, 5:58
To z tych pozycji tylko pasuje wysokie ciśnienie w zbiorniczku. A tak odpala ok,wkręca się na obroty itp. w tym tygodniu jadę do chłopaka który się zajmuje motorkami i zobaczy na to bo ja sobie z tym nie poradzę :cry: jak będzie diagnoza to napewno dam znać.
Szukaj:
