Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 19:06
Post: 20 maja 2017, 22:24
Witam posiadam silnik 1pe40qmb by amolt 2t
Setup Cykl stretrace stage 6
Wariator Stage sport Pro
Przeciw talerz seria
Pasek 18.1 788
Sprzegło Malossi fly
Dzwon Stage 6 wingcooler
Wydech seria mam pro replica ale nie nadaje sie do jazdy na codzien robie skuterem nawet 200km dzienie :P
Cetralka malossi biała
Rolki 7gram stage 6
Problem jest taki ze nie moge wyregulować dobrze napedu teraz mam wsadzone rolki 7gram i sprezyne biała i skuter jak startuje to sie wkreca w 8k obrotow i spada i rosna obroty wraz z predkoscią i ciezko mu v max jakies 80 do 90km jesli dam mu 6 gram rolki troche jest lepiej kreci do 8k obrotow ale za to v max spada jak dam 5gram rolki to skuter wyje a nie jedzie kreci 9k obrotow jesli zmienie sprezyne na twardszą predkosc spada a silnik wyje tak ze lipa Wynika na to ze sprezyne centralna mam za twarda to jakie sprezyny sa miększe od mallosi biała? i Jakie sa rady wasze do tej regulacji Dziekuje za pomoc :P
I nie posiadam seryjnej sprezyny ponieważ sie rozleciała
Post: 20 maja 2017, 23:12
Pojazd: kymco s9
Co to za sprężyna twardsza od białej ? , próbowałeś 6,5 g wierz mi 0,5 g robi różnicę
Post: 21 maja 2017, 10:35
malossi zółta testowałem 6.5 troszke lepiej ale jest prawie tak samo jak na 7 gram
Szukaj:
