Dzisiaj jest 25 kwie 2024, 15:31
Post: 24 maja 2017, 12:12
Siema, problem polega na tym, że włożyłem nowy cylinder kompletny top performances 70cc i gaźnik 21mm świeca NGK . Ogólnie odpaliłem bez problemu, pochodził trochę, ale gdy dałem lekko gazu to zaczął strzelać z tłumika , miałem części do Roxa więc postanowiłem, że zacznę od cewki zapłonowej wymieniłem i dalej to samo , później moduł i stator = brak efektu. Na drugi dzień już nie zapalił . Oczywiście paliwo było kupione dzień przed i olej wlałem 100% syntetyk . Wymieniłem też gaźnik na mniejszy i też nie chodził , strzelał. Ma ktoś jakieś inne pomysły co do przyczyny ? Zastanawiałem się nad świecą jeszcze , iskra konia by zabiła :P Z Góry dzięki! PS. składałem nie jeden silnik, ale pierwszy raz trafiłem na takie coś... Ewentualnie serwis , najprawdopodobniej do Wrocławia Motomik. Pozdro!
Zapomniałem dodać , że świeca czarna się zrobiła ...
Post: 24 maja 2017, 19:40
Pojazd: peugeot
Może za bogata mieszanka ?
Post: 25 maja 2017, 10:37
Pojazd: Aerox
Strzela z tłumika ale ma moc i rusza i jeździ czy nie ?
Post: 25 maja 2017, 16:52
Dominik_2001 pisze:
Nie jeździ, nie ruszy w ogóle tylnym kołem nawet w powietrzu, daje lekko gazu i strzela w dodatku się dusi ...
lewarz pisze:
Możliwe, trzeba gaźnik wyregulować, chociaż już to robiłem...
Post: 25 maja 2017, 19:20
Pojazd: Aerox
Moim zdaniem brakuje mu masy, ostatnio miałem to samo. Tamta część mogła mieć masę jakąś tam i jeździł, ta może już nie mieć i nie będzie jeździć jak mu nie dasz masy. Miałem to samo ostatnio jak zmieniałem kierownice, dodałem mu masy i śmiga.
Post: 25 maja 2017, 20:14
Dominik_2001 pisze:
Możesz mieć rację co do masy. Zaraz sprawdzę , lecz nie odpalę bo ściągnąłem bak. Mimo wszystko gaźnik i tak chyba będzie trzeba wyregulować jak należy . Ktoś kto kupił nowy gaźnik , cylinder itd chyba nie miał takich problemów jak ja , żeby od razu strzelał i gasł po lekkim gazie... Prawda?
Post: 26 maja 2017, 7:16
Pojazd: Aerox
Poskladaj wszystko, daj mu masy i sprawdź
Post: 26 maja 2017, 18:33
Dominik_2001 pisze:
Idę zaraz poskładać i dam znać, tylko żeby zapalił...
Nie zapalił , zawiozę do serwisu innego wyjścia nie mam. musiałbym spróbować na krótko podłączyć bo ktoś grzebał w instalacji i może ona jest padnięta. Tyle, że właśnie ona była podłączona ale na kopkę się paliło ... Rozrusznik kręci normalnie , serwis to załatwi poczekam jeszcze kilka dni . Mimo wszystko dzięki za pomoc!
Post: 26 maja 2017, 19:18
Pojazd: Aerox
Wyszlifowałeś dobrze ramę w tym miejscu gdzie przypiąłeś go do masy ?
Post: 27 maja 2017, 20:00
Dominik_2001 pisze:
Tak , ale muszę instalacje nową kupić , ona droga jest... Kiedyś pisałem E-mail do sklepu to odpisali po miesiącu , że kosztuje nowa na zamówienie 997 zł
Tylko jak już wolałbym nową , ewentualnie kupić używaną, ale w dobrym stanie i nie pocięta :)
Masz fejsa? Pokazałbym Ci jak chodził po odpaleniu ogólnie lepiej by się pisało jak coś wyśle Ci linka na mój profil. Patrz pw ;)
-- 27 maja 2017, 19:47 --
Chyba znalazłem problem ;) Klin urwany dlatego nie palił . Złożę jutro i dam znać, jak dalej nie zapali to wkładam do moich nowych karterów i składam po swojemu ;)
-- 27 maja 2017, 21:00 --
Odpalił , wszystko już gra! :) Chodzi i się dociera przy okazji sprawdziłem jeszcze raz tłok , cylinder jest w porządku zero rys :) Jeszcze regulacja gaźnika! :) Dzięki za pomoc chłopaki ;) LWG ;)
Szukaj:
