Dzisiaj jest 26 kwie 2024, 17:49
Post: 18 cze 2017, 11:08
Pojazd: AEROX
Witam,
Mam Aeroxa z 2009 roku i mój problem wygląda następująco. Ostatnio czyściłem chłodnicę jak i węże poskręcałem go zalałem płynem poczekałem ok. 15min (oczywiście dolewałem płyn bo ubywał :D) i zakręciłem korek. Niby wszystko było ok. ale podczas jazdy na termometrze (stage) temperatura zaczynała dochodzić do 100+ a więc odkręciłem lekko korek i poleciał płyn po czym zauważyłem że nagle w zbiorniczku zaczął spadać jego poziom. I tak mam za każdym razem. Jadę temperatura wzrasta odkręcam płyn w zbiorniczku maleje i temperatura maleje i zakręcam jadę temperatura wzrasta i tak ciągle. Uszczelka pod głowicą wymieniana rówież ale bez pożądanych efektów. Układ odpowietrzałem odpowietrznikiem na cylindrze jak i na wężach przy pompie. Podpowie ktoś co zrobić ?
Pozdrawiam
-- 18 cze 2017, 12:08 --
Problem rozwiązany :D Wyleciało zabezpieczenie z pompy wody i pompa nie pompowała :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
Szukaj:
