Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 5:20
 Tytuł: Kontrolka oleju
Post: 08 cze 2017, 7:11
Pojazd: Honda Foresight
Na początku witam serdecznie. Pisze pierwszego posta więc wybaczcie ewentualne błędy w wyborze działu. Ale chyba pisze dobrze. Mama nadzieję na fachową pomoc. A więc tak: w 2016r wymieniłem olej silnikowy w swojej hondzie. Przy zegarach jest kontrolka oleju która przed tą czynnością była w kolorze zielonym więc jest ok. W tym roku jeżdżę dopiero od około miesiąca z uwagi na naprawę kanapy. Zauważyłem że kontrolka jest w kolorze czerwonym. nie zauważyłem kiedy się zmieniła, może przy wymianie oleju. Stan oleju bardzo dobry. Od wymiany do dzisiaj przejechałem tylko 700km (siedemset). W tym roku przejeździłem może 100km ale na krótkich odcinkach około 10km. W czym problem. Czy może się taki czujnik w jakiś sposób zawiesić, może jest walnięty i czy w ogóle jest to wada czujnika. Dzięki za pomoc.
Post: 02 sie 2017, 13:19
Kontrolka oleju może zapalac się z wielu powodów.
To że uruchamiasz go i się zapala jest akurat całkowicie normalne.
Jeżeli jest czerwona przez dłuższy czas to rzeczywiście wystąpił jakiś problem.
Czy jest możlwiosć, że filtr z olejem został niepoprawnie zamocowany?
Jak pozbyć się cellulitu z pośladków? - poznaj moją metodę
Szukaj:
