Dzisiaj jest 16 kwie 2024, 17:20
Post: 02 lip 2017, 12:29
Pojazd: skuter
Witam . Czy na tym forum jest ktoś z Wałbrzycha kto jest szpecem od silnika 4t skuter?
Post: 02 lip 2017, 22:38
Główny Dowodzący - Admin
Imię: Mateusz
A w czym rzecz? Może pomożemy zdalnie.
Post: 03 lip 2017, 15:38
Pojazd: skuter
Nie mogę dopasowacżadnego gażnika by skuter pracował jak należy
-- 03 lip 2017, 16:38 --
Do połowy gazu idzie ok zbiera sie fajnie na liczniku ma 55-60 na prostej po dodan iu gazu słabnie i dusi się ma to na trzech gaznikach pomimo regulacji
Post: 03 lip 2017, 22:45
Imię: Mateusz
Pytanie jak duży jest gaźnik i na jakiej dyszy regulujesz. Jeśli zmieniłeś cylinder na większy to tym samym musisz zamontować większy gaźnik ,lub chociaż dać minimum większą dyszę. To,że nie da się wyregulować na kilku gaźnikach może oznaczać także ,że układ jest nieszczelny i gdzieś zasysa silnik powietrze skąd nie powinien.
Post: 04 lip 2017, 4:02
Pojazd: skuter
Gaznik od 125cc dysza 102 wcześniej była 105 i 90 zawsze to samo testowałem na zwykłych seryjnych gaznikach z różnymi dyszami , Lewego powietrza raczej nie łapie wolne obroty trzyma równo . Cylinder 51,0mm czyli ok 80cc
Post: 04 lip 2017, 16:39
Imię: Mateusz
Jedyne co mi na tą chwilę przychodzi jeszcze na myśl :
- nieszczelne zawory
- zła ciepłota świecy
- przedmuch na króćcu
- słabo stykająca masa pojazdu
Post: 04 lip 2017, 17:43
Pojazd: skuter
Ja jeszcze postawie na gaznik . Co powiesz na Naraku 24 mm są drogie ok 270 zł , ale jestem w stanie wydać te pieniądze by doprowadzić do dobrego stanu skutera , świeca była zmieniana , modól również wraz z cewką . Kiedyś wymieniłem gaznik na zwykły seryjny , poiżyczony i w miarę było ok ale gaznik musiałem oddać za parę dni . Te gazniki naraku o którym myślę jest stworzony właśnie do skuterów o wyższej pojemności oczywiście zakupię wraz z króćcem
Post: 05 lip 2017, 22:00
Imię: Mateusz
Rozmiar 24 mm będzie Ci ciężko wyregulować. Te gaźniki są dobre ,ale do naprawdę wysilonych jednostek. Jak już się uparłeś na Naraku to 19 mm to jest świat co do tego potrzebujesz.
Post: 06 lip 2017, 18:43
Pojazd: skuter
N ie uparłem się na Naraku. Może masz lepszy sprawdzony przykład skorzystam będę wdzięczny Wlot w głowicy od króćca ma 22mm
Szukaj:
