Dzisiaj jest 14 maja 2024, 18:14
Post: 27 lip 2017, 18:44
Pojazd: Lingben LB50QT-35 50 4T
Witam
Ostatnio dostałem do naprawy skuter od kumpla-chinol 4t Rometa na kołach 10
Znajomy kupił go jakiegoś znajomego z objawem źle ustawionego rozrządu
Swój wzrok skierowałem na tą przypadłość-ustawiłem rozrząd i zawory,nie pomogło
Próbowałem regulacji gaziora-nie pomogło
Zajrzałem do tłoka i cylindra i okazało się że pierścienie cieniutkie więc brak kompresji
Założyłem swój cylek i tłok 50mm i lipa
Założyłem swój gazior BT i odpalił ale urwało pasek-kupiłem nowy taki sam wymiarowo do skuterów na kołach 10
Założyłem pasek i odpal-spoko odpalił,podregulowałem gazior,wbił się na wysokie obroty myślę jest dobrze...po chwili chodzi na wolnych obrotach dobrze ale po gwałtownym jak i powolnym ruchu manetką dusi się-myślę gazior do regulacji więc próbuje ale nie daje to rezultatu,odpala dobrze ale nie wbija się na wysokie obroty
Myślę sobie sprawdzę napęd bo może wariator się popsuł albo sprzęgło kończy swój żywot...sprawdzam wario trochę zuzyte ale w miarę ok.(zmieniłem ślizgi na nowe),potem siłuje się 3 godziny z odkręceniem dzwona(pierwsze zapewne odkręcenie)...już wcześniej zauważyłem iż dzwon się zacina wiec myślę rozbiorę przesmaruję i złożę.Tak zrobiłem i chodzi lekko
Dla pewności wariator i sprzęgło testuję w swoim skuterze i działa bez bezproblemowo
Tak samo testowałem swój wariator i sprzęgło z dzwonem w tym skuterze co go robię
Standardowo na początku odpalił i wbijał na obroty a potem znowu to samo
Następnie zajrzałem do zaworów które się przestawiły(za duże luzy) i ustawiłem na nowo 0.05 i 0.06 ale nie pomogło(ustawiam tak u siebie)
Świeca,cewka,moduł sprawdzone
Mi już pomysłów brak...chyba że tłok jest że założony ale nie wiem jakim cudem na początku wchodzi na obroty
BTW.
Setup z siga śmiga bezproblemowo a Airsal jest warty swojej ceny bo jak dotąd nie zrobiłem tylu km.co na nim
Sprzęgła nie szło wyregulować więc wróciłem do seryjnego-może powalczę z regulacją na wolnym czasie
Chinol 4t,Lingben LB50QT-35 50 4T
Airsal Sport 80cc (d.50mm),Gazior BT 18mm,Wariator Top Racing SV1,Przeciwtalerz NARAKU V.2 CNC,pasek GATES POWERLINK,sprzęgło seria,dzwon Motoforce Racing+tłumik przelotowy
Piaggio Typhoon 2T
Post: 28 lip 2017, 11:36
Pojazd: Dwa kółka z silnikiem 125ccm
Killer85 pisze:
Killer85 pisze:
Już to wskazuje na kłopoty z zasilaniem paliwem.
Po odpaleniu wbija na wysokie, bo ssanie pracuje. Gdy ssanie się zamknie, źle wyregulowany gaźnik nie podaje odpowiednio paliwa. Odkręcając manetkę, otwierasz przepustnicę motylkową dostarczając silnikowi dużo powietrza ale bez paliwa.
Przyjrzyj się gaźnikowi, zobacz jak pracuje przepustnica podciśnieniowa z membraną, czy się nie zacina, czy nie jest uszkodzona etc., bo ona chyba się nie podnosi gdy odkręcasz manetkę i z głównej dyszy nie dochodzi paliwo. Dużo powietrza + ilość paliwa tylko z dyszy wolnych obrotów = buuuuuuu..... :-(
To że ten gaźnik pracuje dobrze w jednym skuterze, nie znaczy że będzie ok w innym.
Post: 28 lip 2017, 20:15
Sprawdzałem gaźnik 3 razy i wszystko jest ok.
Skoro w jednym skuterze działa prawidłowo a w drugim nie to co jest nie tak?
Ten gaźnik miałem u siebie w swoim skuterze i było ok.dlatego też dziwie się co jest nie tak
Zalewa go że nie wchodzi na obroty?
Założę jeszcze mu swój gaźnik z obecnego skutera bo może faktycznie coś się z tym gaziorem porobiło złego
Ewentualnie zatkany filtr paliwa
Piaggio Typhoon 2T
Szukaj:
